Bassika projekt autosse
    Autoks siis Cadillac Seville STS(sedaankere) millel tehasepoolt üsna õnnestunud BOSE helisüsteem. Mure seisneb selles, kõik muu on minujaoks helipildis ideaalne aga õige pisut jääb madalat otsa puudu. On küll olemas tehasepoolt tagumisel aknalaual miski 12" freeair element, mis töötab 2oomi peal aga madalat alla 50hz eriti esitada ei suuda. Tekkis väike plaan soetada, miski võimendi millel oleks hi-in sisend ning ühendaks originaal võimendi aftermarketi võimule järele. Muidugi ka salongi käeulatusse mingi potekas, millest võimalik võimendit juhtida. Olen mõelnud ka olemasoleva valjuka asetuse modimist nt. korralik paksust vineerist uus kõlalaud aga kahtlane, kas see erilist tulemust annaks. Nüüd siis põhiasjast. Plaanis on kasutada kahte audese 75W104 elementi http://www.audes.ee/?id=1777&section=2114 . Teeks neile bandbass kasti sellise asetusega, et ristküliku kujuline inverter suusaluugist sisse mängiks. Miks just bandbass. Teeks just sellepärast, et pagaasnik ei oleks kuidagi heliga seotud kuna ei meeldi selline umbmäärane summutatud müdin, mis kõrvaga kuuldavalt seljatagant kostub , plärisevatest paneelidest ja numbrimärgist ei hakka rääkimagi. Madal ots võiks olla konkreetne, selgelt salongis ning väga ühtlase graafikuga ja võimaliult madalale mängiv. Olen mõelnud ka tavalise inverterkasti peale(elemendid aknalauale ning inverter suusaluugist sisse) aga kardan, et kui too otse salongi suunata siis võib see kõige madalam/mahlasem ots ära jällegi kaduda kuna pole pagaasnikut, mis madalaid võimendaks. Kasti ehitamine autosse oleks ka pisut raskem. Plaanid nagu mõisnikul aga kas reaalsuses ka see võimalik on, mis foorumirahvas arvab? Nokkisin ka Bassboxpro programmi, ütlen ausalt ei oska ega saa mitte midagi aru, kui kellegil on viitsimist ja huvi korra nokkida, kas kahest audese elemendist on üldse võimalik midagi head välja võluda.
    Rihard
