Kuna makk läks mingiaeg katki, siis sai kuskilt osta oksjonilt selline jubin. Kahjuks sõidu aeg seda kasutada ei saa, miski paari minutiga läheb kuumaks ja mp3 mängimine lõppeb. Seisva mootoriga aga töötab ilusti ja kuumaks ei lähe. Ise kahtlustan, et viga võib olla kas kehvas akus või vigases generaatoris, kuna tühikäigul on näha õrnalt kuidas led pirnid virelevad, ehk siis mingisugune pinge kõikumine on sees. Kas on kellegil mingeid ideid kuidas seda asja modifitseerida, et seda saaks kasutada? Lisan pildi ka, millelt on siis näha see osa mis kuumaks läheb. Muust on see plaat eraldi ja ilmselt mingi toitega seotud osa.
Aku pinge odava hiina testriga mõõtes töötava mootoriga 13,1V
