On Nissan ja nüüd sai peale pandud teine, ehk originaalraadio. Aga see on pärit ühe teise samasuguse Nissani pealt.
Manual ütleb et raadioid ei saa vahetada (krdi koomikud!) ja pole kirjas ka, et kui originaal peesse läheb, mis siis edasi saab.
On miski Nats`-i turvasüsteem masinasse installitud (kartellikokkuleppeliselt, nagu arvata on).
Kood on iseenesest raadio peale pastakaga kraabitud, 4 numbrit.
Aga, kui sisse lülitada, siis ütleb et oota ("WAIT") ja siis ütleb et "SECURE". Pin-koodi sisestamise akent ei ilmugi ja klahvikombinatsioonid
mida sai klõbistatud, ei mõika samuti.
Google bot ütleb, et rohelisel taustal selline kiri selgitab, et süsteem on ok ja ainult viga on selles, et raadio teisest autost.
Nii.. kui ma elaksin saksas või taanis või.. või oleks meil esinduses normaalsed kohalikke olusi arvestavad hinnad, põrutaks mõtlemata sinna..
Aga.. päriselt nii ju pole.
Isend näeb ise välja selline nagu lingil (lingil olev hinnanumber küll tundub olevat siiski pigem EEK-ides, arvestades asja väärtust
varaosahaku.fi/
Ühesõnaga, kõik mõtted ja spetsialisti arvamused on teletulnud selles osas.. kuidas raadio tööle saada.
Tänud ette, kes aega leiavad vastata..
varaosahaku.fi/
