Võimendi valik
    Võimendi valik
    Tere,
    Sai ostetud alpine sbg 1244BP 800W peak ja 250W rms.http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/3004/
    Aga võimenid ostuga probleem millist osta, lahjat ei taha 250W rms võik olla kas ühelt kanalilt või sillatult.
    Olen küsimuse ees kas osta Spl pro 2120 mis annab sillatult 250W(mitte 400W nagu ta seal kirjutab)http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...roduct_id/838/ või hoopis GAS PRO 80.2 mis annab sillatult 240W rms http://www.noortehnik.ee/pro80-2/
    Antke oma mõte kumba osta või hoopis midagi kolmandat. Võiks olla alla 150E.
    Aitäh.
    Vs: Võimendi valik
    Ei tea autoaudiost midagi, aga upitasin siin ühe Caliber uda502B võimu tööle. Toite fetid olid kõrbenud. Eemaldasin ka lõppude alt radikalt värvikihi, et jahutus parem oleks. Sillatav on ka, numbrid leiad netist, kui need midagi näitavad. Küsiks 45 euri selle eest.
      Vs: Võimendi valik
      Huvitavate isendite otsa oled sattunud. Kõlari takistus pead netist otsima, SPL-i võimu kaitsmete suurust samamooid. Kui sa kasutad võimu järel ainult ühte kanalit, siis pole põhimõtteliselt vahet, kas kahe kanaliga võim on sillatud või ühe kanaliga võim. Kui võtad võimu võimsama, siis on hea värvilise kasti sisu pilbasteks lasta.
        Võimendi valik
        Kõlari takistus on 4oomi. Spli võimu kaitsmed on valged(tavaliselt on valged kaitsmed ju 25A kui ma ei eksi) ja neid 2 tükki e 2*25A ehk 50A kaitse. See spli sillatud rms 400W on vale seal see ei anna ilmasgi nii palju välja, ta annab ainult 250W kuna internetis mingi tarkpea arvutas selle välja.
        Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitust
        Tere, tänud pakkumast aga võim annab ainult RMS power 2x 50W (1x 150W mono) , mul oleks vaja 250W, äärmisel juhul lepin ka 300W rms
        viimati muutis kasutaja Scott; 04 October 2014, 02:50. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Vs: Võimendi valik
          On kellegi veel pakkumisi millist võimedit osta 250W rms subwooferile(alpine sbg-1244bp). kas osta Spl pro 2120 või gas pro 80.2.
          Või hoopis midagi uut.
          Hind võik olla alla 150E
            Vs: Võimendi valik
            Odavate ja kehvade asjadega on nii et selle hinnaklass ongi selline et niipalju kui maksad niipalju saad. St sisuliselt pole vahet millise võimendi sa ostad nad on kõik ühte auku ja võimsusega vahet pole kas 240w või 250w kui tahad võid helitugevuse välja arvutada.
            "tummi" teevad ikka
            viimati muutis kasutaja MK; 05 October 2014, 20:32.
              Vs: Võimendi valik
              Odavate ja kehvade asjadega on nii et selle hinnaklass ongi selline et niipalju kui maksad niipalju saad. St sisuliselt pole vahet millise võimendi sa ostad nad on kõik ühte auku ja võimsusega vahet pole kas 240w või 250w kui tahad võid helitugevuse väge välja arvutada.
              "tummi" teevad ikka
              Sedant nüüd küll aga kas tee eelistaksite spl pro r-2102 või gas 80.2 ???
                Vs: Võimendi valik
                gas...
                  Vs: Võimendi valik
                  Pakkuda digimono võimendi spectron a1500d, 100A kaitse. 20mm2 toiteterminalid. 130 eur.
                    Vs: Võimendi valik
                    Esmalt postitatud kristjan83 poolt Vaata postitust
                    Suured tänud abi eest, aga mul on vaja 250W rms kanalilt või sillatult.
                    Teie pakutud võimendi annab kahjuks 350W RMS mis on mu subwoofrile(alpine sbg-1244bp 250W RMS ja 800W max) liiga palju
                    Aga tänud pakkumast siiski.
                      Vs: Võimendi valik
                      noo aga võimu ei keera siis nii palju peale?
                        Vs: Võimendi valik
                        Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                        Kõige parem kooslus on kui ikkagi 250Wsub saab 250W võimult. Muidu kui annad vähem lõhub kõlari ära kuna võim ei suuda nii palju supakale anda ja hakkab häält moonutama ja kui annad jällegi liiga palju, juba füüsiliselt lõhub kõlari ära.
                        Et kui surud rinnalt 50kg, siis miks pead suruma 10kg, sest see ei suurenda lihasmassi ega midagai, või kui sulle anda 150W siis sa ei jõua füüsiliselt ja KÕIGE tõhusam on siis kui suruda 50kg.
                          Vs: Võimendi valik
                          Kui kõrvad peas ja seal vahel mõistus olemas, siis võimu ei keera lihtsalt nii palju peale, et moonutama hakkab, olgu siis võimsam või nõrgem võimendi.
                            Vs: Võimendi valik
                            Peaksid ikka ennem mõne raamatu läbi lugema. Tark teab, mida räägib, rumal räägib, mida teab.
                              Vs: Võimendi valik
                              Egert, ära nüüd enda tööpõldu ka kokku rulli. Kui silver97 on nii hullult jõukas ärimees, et ta võib iga nädal sulle enda autovõimendi parandusse tuua kuna keeras nupu põhja siis on see tema valik. Helikvaliteedist ja muudest asjadest nagu kasutegurid ja membraani pinnalt välja kiirguv võimsus ning kogu muu värk jäägu vaid meile ja neile kes on koolis käinud ja aru saanud, et I=U/R ning veel on võtnud aluseks teadmise, et energia ei teki ega ei kao, vaid muundub ühest liigist teise. Muidu aga Teistele inimestele kes tegelevad maailma paremaks muutmisega edu ja jaksu kõiges.
