Võimendi valik
    Vs: Võimendi valik
    tere . SILVER, annan siis ka oma poolse soovituse. GAS PRO 80.2 on selle alpine woofri liigutamiseks jaksu küll.
    omal oli kunagi ka selline propleem et miss võim 250 rms woofrile (nime ei mäleta) paremini sobiks . sai siis ostetud starsoundi võim mis andis sillatult 220 rms . paraja maheda passi mängis küll.
      Vs: Võimendi valik
      Esmalt postitatud sitti poolt Vaata postitust
      Niiet arvate ,et gas on ikkagi etem kui spl?
      Mõlemad nii enamvähem jh aga ma hakkan ka sinna GAS-i poole kalduma.
      Spl pro 2120 võimu originaal andmed mis ta välja annab:
      viimati muutis kasutaja silver97; 19 October 2014, 18:44.
        Vs: Võimendi valik
        Õpi lugema saad mõnest asjalikust soovitusest aru ka. Su enda kaalunäide on päris ok isegi tõsta see efektiivne 50 päevas 2000 korda siis vaata kui efektiivne see on.
          Vs: Võimendi valik
          Kahtlustan, et see 97 kasutaja nimes on sünniaasta. Ehk saad aru, et kui woofrile vähem watte selga lükkad, siis ei juhtu midagi, peale selle, et woofer mängib vaiksemalt. Kui nüüd osta korralik võim nagu siin ülehinnatult pakuti, siis ei juhtu su käki woofriga ka midagi, kui natuke tagasi hoida ennast.
            Vs: Võimendi valik
            Esmalt postitatud p2ts. poolt Vaata postitust
            Jh see 97, nime ees on mu sünniaasta, aga saage rahvas lõpuks aru et on vaja täpselt 250W, kuna ei kavatse bassiga kooserdada. Väga palju seda pole ka hea, aga 250W on enamvähem juba autosse.
              Vs: Võimendi valik
              Ja sa teed kõrvaga vahet, kas võimendi suudab välja anda 240 või 250W?
                Vs: Võimendi valik
                Võimendi olgu alati võimsam, kui kõlar, kui soovitakse süsteemi täit potentsiaali ära kasutada. Lihtne reegel on see, et võetakse 10-20% võimsam võimendi - sinu puhul siis 275-300W RMS ja üle selle. Miks nii on? Seda ma ei viitsi hakata selgitama. Märksõnadeks google, damping factor ja moonutused.
                Ps. Kui elevant kõrva peale on astunud, siis pole vahet, võta mistahes võimendi ja ühe kahest saad uue osta ikka (või remonti viia) - kas siis võimendi või woofri. Üldjuhul annab woofer enne saba.
                Mainin ka ära, et SPL Pro-st ja taolistest tasub eemale hoida.
                  Vs: Võimendi valik
                  Sa veel pettud oma spl pro helis. See on ikka ülimalt käkk woofer. Streetrace.org foorumist võta oma 150 euro eest kasutatud komplekt ja jäävad su rumalad küsimused ära.
                    Vs: Võimendi valik
                    Woofer vägagi hea Alpine Sbg-1244Bp,
                    hetkene võim on spl pro r-260(sillatult 125W), oligi plaanis osta kas siis spl pro r-2120(mis annab sillatult 250W) või Gas pro 80.2(mis annab sillatult 240W).
                    plaanin siiski osta gas-i või mdagi võimsamat kuna nagu näha ei meeldi heli kvaliteet spli poolt kellegile.
                      Vs: Võimendi valik
                      Kui sa ostad sp uue, et teistele ei meeldi, siis võid emale oma taskuraha tagasi anda. Sa teed asju valedel eesmärkidel.
                        Vs: Võimendi valik
                        SILVER. mul on paar küsimust.
                        1. mis autoga on tegu (sedaan.universaal)
                        2. mis marki on autostereo
                        3. kas autos on originaal kõlarid (kui palju kõlareid on) või vahetatud muudega.
                        mina ise hakkaks ikka pihta auto kõlarite ja kaablite vahetusest.
                        ehk siis nii , 1. automakk.
                        2. kõlarid ja kaablid
                        ja kui siis ikka madalat heli vähe siis alles võim ja woover.
                          Vs: Võimendi valik
                          1. Auto on Ford Escort Clx, luukpära, link: http://www.upload.ee/image/4333624/Ford_Escort_Clx.jpg
                          2. Autostereo on pioneer
                          3. Autos on vahetatud kõlarid, neid on hetkel 4, plaan panna sub koos võimuga pagaasnikusse
                            Vs: Võimendi valik
                            selge. nagu ma arusaan on spl pro paber sul kodus olemas . kui sul on kahtlused siis võid ju ise noorestehnikus ära käia ja juba mõlema võimendi kohta ise täpset infot küsida. mul oli omal audi a4 kuhust ma originaal stereod välja vahetasin,sai siis ka taha aknalauale mid ovaalid pandud.kui võimu ja voowri sain siis ühendasin tagant kõllid lahti . minu arust oli nii parem heli.
                              Vs: Võimendi valik
                              Sedant küll jah, eks nüüd lähiajal saabki Tallinnasse mindud ja siis Järve keskusest läbi, seal olemas Noortehniku pood, äkki oskavad midagi öelda. Loodame parimat.
                                Vs: Võimendi valik
                                Sellisele autole paneks taha aknalauale 2x8" pika käigu ja madala resonants sagedusega bassid ja saad paarikümmne Wga ennast kurdiks tümpsutada... Säästaksid kõvasti ruumi..
