Võimendi valik
    Vs: Võimendi valik
    Minu luukpära Escordis peksis 160€ Caliberi komplekt kunagi nii, et tagumine kojamees käis akna pealt lahti teatud sagedustel.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      Vs: Võimendi valik
      Esmalt postitatud Garol poolt Vaata postitust
      Eks ongi kavas ikka bassi kasutada nii, et ta töötaks effektiivselt koos autoga ja saaks hea fiilingu sealt kätte. 250W peaks seal escordis ikka peksma küll.
        Vs: Võimendi valik
        Eks ta jah. Lööb otse salongi ja ruum üldiselt väike. Ovaalide suhtes on luukpäral küll halb lahendus tehtud. Olid seal miskid enamvähem Hertzid, aga ei tahtnud väga madalat otsa mängida.
        @gargru
          Vs: Võimendi valik
          See teema on ikka täis huumor.
          "Tahan 250w-ga escordist head fiilingut!"
            Vs: Võimendi valik
            Esmalt postitatud p2ts. poolt Vaata postitust
            Õige asja puhul on 250W vägagi asjalik. Toas miski korralik 150w aktiiv-woofer mängib väga hästi. Fiiling on kuidas kellegile, mõni tahab, et helispektrum oleks ühtlane ja kõik sagedused esil, teine tahab litakat.
            @gargru
              Vs: Võimendi valik
              Gas Pro 80.2 annab nagu öeldud240W, ilmselt annab ta ise 220W uimbes, niiet 250W subile piisavalt, päris kallist võimu ma ka ei ole võimeline ostma, võiks olla alla 125E, see GAs Pro 80.2 on 89E ja 240W kirjade järgi.
                Vs: Võimendi valik
                Need sellised teemad tekitavad alati sellise hea sooja tunde ja meenub alati see vana hea ütlus: "ei taha kuulda kuidas auto koliseb; keera muusikat valjemaks"
                Selle vastu päris elus aitab vaid üks: osta korralik uus auto ja kui on tõesti nii tõsine soov muusikat kuulata, siis mõni kallim luksklassi mudel millel on vastavalt kõik läbimõeldud ja olemas. Tehakse kümnete millide eest igasugu arendustöid autodele, nagu netist lugeda võib ja kindlasti ei jookse kogu see raha vaid liiva
                Siis saad näiteks tagaistmelt sosistades ka juhiga rääkida ja muusikat ei kuula sa autos enam kunagi kõlarid resonants-plärramas, kindlasti mitte; ehk lapsehaigused saavad põetud ja mehekssaamine võib alata.
                  Vs: Võimendi valik
                  Alustaks siis kõigepealt heliisolatsiooniga... Ei. Paneme ülivõimsa süsteemi, siis pole muud müra kuulda
                    Vs: Võimendi valik
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                    Ülivõimas süsteem oleks seal 10000W ja 16000W aga minl on väike tagasihoidlik 250W. See kõll midagi hullu tee seal autos, sellega uksed laht-kinni ei käi.
                    Ja heliisolatsiooniga on enamvähem ok
                      Vs: Võimendi valik
                      Esmalt postitatud silver97 poolt Vaata postitust
                      10 000W+ on natuke ulme..
                      Antud juhul tasuks rohkem rääkida SPList kui wattidest. Pane omale üks korralik 15" pump sisse ja siis sa ütled juba, et tegemist on ülivõimsa süsteemiga.
                      @gargru
                        Vs: Võimendi valik
                        16kW helirõhku tootmas... see auto laguneks laiali nagu kaardimaja
                          Võimendi valik
                          ei auto jääb igal juhul kokku, aga piltlikult väljendades laguneb ta jh ära, uuri youtubist, vägevad süsteemid seal.
                          Alpine sbg 1244Bp Spl oli vist 89.8dB
                          Tema manula: http://www.alpine-europe.com/fileadm...WG-1244_EN.pdf
                          viimati muutis kasutaja Scott; 14 November 2014, 06:46. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            Vs: Võimendi valik
                            See on tundlikkus 1W/1m. SPL on helirõhk. Sul on ju 240W Mis annab sulle Ikka omajagu juurde.
                            V
                            õid muidugi mingi mingi väiksema kasti teha mis teeb tümm tümm aga madal ots on täielik jama.
                            Kui nii suur sul autosse mahub... Vineerist teha siis kaalu umbes 40-45kg..
                              Vs: Võimendi valik
                              V
                              Hetkel on mul standard kast ; link kastile : http://www.alpine-electronics.co.ee/...791/sbg-1244bp
                              • Mõõdud: 473mm (L) x 380mm (K) x 314/414mm (S)
                                Vs: Võimendi valik
                                See escort ära ei mädane juba? Sa juba mitu kuud sinna oma võimu, elementi ja kasti taga ajanud.
