Renault raadio
    Renault raadio
    Tere! Küsimus on Renault Scenic Megane 1.6 66KW 1998 raadio ühendamise kohta. Sai ostetud auto aga raadio ei töötanud ja võtsin selle maha,et teine panna. Vana oli Pioneer DEH-P3500MP ja seal oli osa juhtmeid läbi lõigatud raadio pesa küljest. Nimelt punane ,kollane ja must ja vaatasin netist järele,et need on siis toite juhtmed (eri variandid) ja must on miinus. Autol tuleb ka armatuurist punane ja kollane juhe ja must on jäme ja siis on kõlarite juhtmed. Nüüd tahtsin panna Clarion DB 318R ja seal ka ilusasti pesa küljes punane,kollane ja must juhe ning teise pesa küljes kõlarite juhtmed. Panin Clarioni toas aku pealt otse tööle aga kui autosse punase ja musta juhtme külge ühendasin siis sain algul signaali ja siis käis üks plõks ja kella numbrilaud enam ei näidanud ja immo tuli armatuuris kustus ära. Võtmest immo töötab aga märgutuli armatuuris ei tööta enam. Uurisin kaitsmeid aga katkist ei leidnud kuna ei saanud kõikki kaitsmeid kätte ja läbi korpuse osa kaitsmeid ei näita testriga. Kaitsmekaane info ja proovimise järgi on kella kaitse terve. Selle vigase kaitsme leian ise üles kui on läbi põlenud aga küsimus on selles,et miks nii juhtus. Algul oli armatuuri punasel juhtmel 12v peal ja raadio tuli hakkas põlema ja signaal tuli ka kõlarisse. Kõik juhtus umbes 15 sek jooksul. Veel on armatuuris üks peenike sinine ja pruun juhe. Mis juhtmed need olla võiks ja kuidas nüüd edasi talitada. Clarion raadiol on ka ühe pesa küljes peale punase,musta ja kollase ning musta veel sinine juhe aga see on musta rüüsiga isoleeritud. Võiksin ju raadiole voolu vedada otse aku pealt kuna selle saab eraldi sisse ja välja lülitada aga küsimus on põhimõttes, et armatuuris on ju juhtmed olemas ja kusagil peab viga olema.
    Vs: raadio
    Noh, keegi tark on vedanud oma makile juhtme sealt, kus kõikumine, müra, pinge ja voolukõikumised kõige suuremad...
    Aga noh vea pead ülesse otsima... Eraldi juhtme võiksid vedada küll ega seal midagi hullu ei ole.
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 October 2014, 19:24. Põhjus: L nagu lirva
      Vs: raadio
      Põhimõtteliselt on need värvid: must - mass, siis miinus, kollane - pidev pluss jaamamälu jaoks, punane - pluss läbi süüteluku raadio sisselülitamiseks. Sinine on antennivõimu või välise võimendi lülitamiseks, seal on pinge peal siis, kui raadio on sisse lülitatud. Selline on standardne ühendus.
