Lihtne võimendi autosse
    Tere.
    Mõttes on teha lihtne võimendi autosse. Kasutada TDA2050 mikroskeeme. Skeemi võtan siit - http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/1461.pdf ( Single Supply Typical Application Circuit ) Mulle teeb muret toitesüsteem. Kas see hakkab korralikult tööle kui automootor töötab ja võimendile võtan voolu / pinge automaki pistikust. Juurde lisaks toitejuhtmetele kondensaatori. Või peab mingi spetsiaalse toitefiltri tegema ?
    Võimendi jääb salongi maki asemele. Ja mängijaks jääb telefon.
    Vabandan et valesse foorumisse kirjutasin. Kas saab ümber tõsta Auto Audiofoorumisse ?
    viimati muutis kasutaja HMS; 24 November 2015, 20:10.
    Vs: Lihtne võimendi autosse
    Annan ühe idee, mis oleks täiuslikum ja samm edasi. Hifiberry, kondeka asemel kasuta mõnd 12v toitega akut, vältimaks süsteemi pidevat taaskäivitamise vajadust kui süüte sisse/välja keerad.
    viimati muutis kasutaja Sully; 25 November 2015, 07:27.
      Tööle hakkaks küll aga auto 12V...14V vastab +/- 6...7 Voldile, mille juures peaks andma u 5W puhast @ 4oomi. Mida on tunduvalt vähem kui automaki sildvõimudel, kuigi too 5W puhast võib paremini kõlada. Asjal oleks jumet 24V töötavas veoautos, kus saaks u 15W puhast @4 oomi. Erinevalt automakkidele mõeldud 12V töötavatest kividest, mis vajaks seal muundurit vmt, saaks selle otse akuga ühendada. Endal TDA2050 käigus @+/-13V, S30 kõlaritele täitsa OK
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
        Mõtlen just, kas hakkab häirete vabalt tööle. Generaatori undamis ei hakka kõlarisse kostuma ?
        Kuidas see võimalik on ? 12 V peaks ikka 12 V olema. Akul ampreid piisavalt. Ei tohiks nii suurt pingelangu olla.
        Ei ole eriti tahtmist niisugusele võimendile muundurit teha. Käis korra mõte peast läbi. Kas nii ei saa pinget tõsta kui aku pinge veel omakorda aladada ? Pole kunagi proovinud. Kui see töötaks saab 17 - 20 V. Sõltuvalt kui suurt pinget aku hetkeliselt välja annab.
        Mul seal maki sahtlis suur posu juhtmeid. Võibolla on seal olemas juhe milles on pidev + 12 V pinge olemas.
        u 5W puhast @ 4oomi
        Kahe kanaliga kokku 10 W 4 oomisel koormusel. Autol kokku neli kõlarit. Kui kaks kõlarit rööbiti ära ühendada saab 2 oomi kõlari takistuse. Sellega peaks väljund võimsus veidi tõusma. Muidugi ei tea kuidas võimendi sellele reageerib. Samas võin ka jadamisi kõlarid ühendada. Sellega võimsus langeb. Kui nii võtta siis 5 W teeb ka häält. Mõte ongi väheke muusikat autosse et ei peaks päris vaikuses sõitma.
          2 neid sillatult teeks juba päris korraliku võimendi aga... Need pigem sobivad tuppa ja kõrgema pinge juures opereerima..
          Oomikast TDA7377, omal vedeleb ka paar tk neid. Väärt klotsid kui tahad 12V juures korralikku heli. 10W sillatuna ja klotsis 4 kanalit, 0.03%THD 10W juures 14,4V tööpinge ja 4 oomine kõlar. Pole paha.
            Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
            Eks nii ole.
            Sahtlis vedelevad kõik jupid millest saab TDA2050 võimendi teha. Leitsin keldrist ühe arvuti toiteploki. Sellel on peal ERL - 35C trafo. Peaks saama ära kasutada. Ainult ma ei tea mitu keerdu primaarmähis olema peab ? Sekundaarmähise keerdude arvu on lihtne kindlaks teha. Saab teha kahepolaarse toite ja pinge üles tõsta.
              Kui kogu selle ehitamise ja aretamise eesmärk on tegevus ise,siis ma saan aru.Aga kui on soov asi kui selline võimalikult lihtsalt ja odavalt tööle saada,siis mina läheneksin asjale teisiti.Mina võtaksin aluseks ühe kasutatud automaki (mida saab väga odavalt ja isegi tasuta) ning väikese tööga on sul valmis asi olemas.Isegi korpust ei pea ehitama.
