Pioneer MVH-08UB ja androidilt mahamängimine
    Tere.
    mure selline, et kui ühendan oma telefoni (sony m4 aqua) siis makk küll tunneb ta ära, leiab ainult telefoni sisemälu ülesse kuid seal olevaid laule väga mitte. mp3 formaadi (flac-i MTP reziimis ei loeta) kuid skipib kõik, ala track 1, track 2, track 3 jne. mitte midagi ei mängi maha. vahetanud kaustasid, lugusi erinevaid formaate.
    telefoni mälukaardi kohta ütles esimene kord, et vale formaat, formattisin kaardi ära kuid nüüd ei ole tema jaoks seda üldse olemas. folder searchis on olemas ainult sisemälu kaustad, ei tule valikussegi, et kas internal storage või siis kaart.
    youtubes vaadates näitab, et peaks ikka olema valikus kaustad.
    on kellelgi kogemus sellise anomaalijaga või mitte. Soovitusi mida veel proovima peaks. usb pulka ja micro sd adapteriga (ka samat micro sd kaarti 32Gb) loeb ilusasti kõike.
    Vs: Pioneer MVH-08UB ja androidilt mahamängimine
    Maki manuaal annab sellist juttu: "SKIPPED→ The connected USB device containsDRM protected files.– The protected files are skipped."
      ka seda lugesin sealt välja (ei ole protected), proovisin eile elukaaslase telefoni (sony z1 compact), tal 16gb kaart sees ja leiab telefoni kaardi ilusti ülesse. OK ehk ei tunnista 32gb kaarti, formattisin 4gb kaardi fat32 ja laulud peale. täpselt samamoodi, skippib kõik lood. lood ei ole drm protected vms. täna proovin seda samat kaarti elukaaslase telefoniga ja kui siis mängib on asi mu telefonis, tegin ka factory reseti, et seadistused oleks ka nii nagu elukaaslasel (ise ju ikka näpid oma telefoni rohkem)
      viimati muutis kasutaja rxs; 26 January 2016, 10:28.
        võtsin elukaaslase telefonist mälu kaardi ja panin selle oma telefoni. kerib kõik lood lõpuni välja ja ütleb "no audio"
        samas elukaaslase telefonis sama kaart mängib.
        klots koos.
