Subwoofri kasti arvutamist
    kunas pole enam aastaid autosse bassikaid arvutanud siis vähe rooste läinud.
    on olemas 2 12" subbarit.
    Pioneer w306c (LINK)
    Vibe Slick s12 (LINK)
    olid mõlemad ennem bandbass kastis (mõlemad kambrid identsed) probleem oli ainult selles, et kast oli 12mm OSB plaadist, port oli väike, st. hakkas puuksuma + kast lekkis õhku ja plärises kaasa. kuigi eelmine omanik polnud nii head bassi kunagi kuulnud.
    tegin siis lollisti, ei mõõtnud ära eelmist kasti vaid ikka kohe pilbasteks ja tulle, et küll ma ise arvutan uue.
    kasutades bbp-d sain mina esimeseks 20l ja teiseks 15l F3 siis 40Hz ja kõrgeim 98Hz. seda siis 1 elemendi jaoks.
    vahepeal tegin ka tehase soovitatud kinnise kasti kummagile. hmmmm. kas subbar mängib üldse effekt oli ainult. mängis väga valesti ja mööda. bassi lööki ei olnud, mudane plögin tuli ainult, seega viskasin tollel hetkel keldrisse.
    viitsib keegi vähe pilku peale visata, mis liitrites peaks tulema bandbass või siis reflex kast. (hetkel mõõtudel nagu väga vahet pole)
    Vs: Subwoofri kasti arvutamist
    Kunas oli aega siis tegin neist kahest tehase kastidest ühe topelt mahuga kinnise kasti ühe subbaka jaoks, mats on nüüd tagasi autos. Kuigi endiselt kaklen bandbassiga.
    ____
    Õige on 'kuna' (tähendus samal ajal kui või sest), mitte 'kunas' (millal).
    viimati muutis kasutaja Scott; 27 July 2016, 05:42.
