Auto võimendi läheb protecti
    Tere!
    ühendasin autosse võimu ja juhtmed. Mure seisneb selles, et võim läheb protecti. Kui auto ei käi töötab kõik ilusti, võimule jookseb peale 12,5 v ja kui paned auto käima tuleb võimule peale 14,5 v ja võim läheb protecti. Kas keegi oskab aidata? Võim on 3000 w ja juhtmed vedasi 20mm, pluss otse akult 125 anl kaitse) ja massi kerest, remote tuleb maki tagant.
    Vs: auto võim läheb protecti ( ülepinge)
    Äki on seda 14.5V palju sellele võimule (see oleks küll imelik sest autosse projekteeritud võimendi võiks hädadeta töötada ka 16V pealt).
    *Miks massi otse akult ei vea? Aku ja massi vaheline juhe hakkab selle lisavoolu käes piinlema.
      Massi ei vedanud akult, sest tundus pikk maa. Proovin kindlasti ka otse akult tuua ja vaatan mis siis saab.
        Teoreetiliselt on võimalik, et auto töötamisel tekib toitesse nii palju häireid, et võimendi läheb lihtsalt lolliks.
          Kas selle vastu on ka mingit rohtu?
            Selle vastu esimene rohi ongi see kui ei kasuta üldist massijuhet võimendi toiteahelas.
            Kondensaator on samuti abiks aga kui on plaan seda aku ligidale paigaldada ja aku asub mootoriruumis siis on kondeka sinna paigaldamine halb mõte sest kõrge temperatuur tõstab kondeka ESR-i (sisemist takistust) ja efektiivsus langeb.
              pigem pakun et võim ise mingi poolpidune ja noname ...
                Vs: Auto võimendi läheb protecti
                Võimendi täpne mark ei teeks kah paha teada.
                  Misasi see võimendi lolliks minek on ? Lihtsalt uudishimust küsin. Minu jaoks on see sama asjalik väljend nagu "voolu võtab sisse"
                    Küllap jookseb käima, st mingi "Power" tuli süttib, ja siis teeb toitestabiilsuse kontrolli, avastab mingi piigi või müra, ja pakib asjad uuesti kokku. Näiteks. Võibolla.
                      Kondekas on vahel aga seegi ei aita. Ma ise hästi ei usu et võimus viga on sest kui auto ei käi vaid keerad lihtsalt süüte sisse, siis mängib laitmatult. Panen massi otse akult ja vahetan peakaitsme ära ja vaatab mis siis saab
                      Võimendi nimi on AGNUS ja hoopis 2000w mitte 3000.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 17 m 2016, 00:30. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        Mingi laboriplokiga saab ju kõrgema pingega proovida. Laboritoite puhul võiks igasugu müra ikka sadades kordades vähem olla kui auto toitel.
                          Võta töötava mootori puhul signaali juhe võimu otsast ära, vaata kuidas siis käitub, kui mõjub siis ilmselt tuleks võimendi poolt varjestus lahti ühendada.
                            Võtsin signaali juhtmed ära ja ei midagi. Proovisin teist võimu siis kõik toimis. Järelikult on ikkagi võimus viga
                              Seisva autoga (akult): töötab
                              Peale käivitamist: läheb protecti
                              Aga juba käivitatud auto puhul võimu alles pingestades läheb ka kaitsesse, või siis jääb tööle?
