Autovõimendi madalama toitepingega töötamine
    Tervist!
    Mul on selline küsimus, kas madalama pingega, nt. 9V on võimalik autovõimendit läbi lasta? Ma kuulsin sõbra käest, et keegi oli seda teinud. Väidetavalt oli väiksem pinge olnud kui 12V. Ei tahaks enne vaielda, kui ehk siit saab head nõu.
    Tänud
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 September 2017, 02:57. Põhjus: kohendatud
    Vs: Autovõimendi madalama toitepingega töötamine
    Need autoaudio mehed enamasti pole oomiseadusest kuulnudki... Seadme andmelehel peaks kirjas olema, et mis pingelt töötama hakkab ja mis pinge temast suitsu välja laseb... Madalamal pingel on tegelikult see probleem, et sama võimsuse saavutamiseks on vaja pinge arvelt rohkem voolu mistõttu võib seade läbi põleda.
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      Auto võimendi pingemuundur tavaliselt ei ole tagasisidega-seega kui on ntks 14V korral +/-25V. Siis 12v korral on pinge madalam ca +/-21V, mitte ei ürita muundur ikka +/-25V välja anda. Seetõttu tarbib võim väiksema pinge korral vähem voolu, mitte rohkem.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Sel juhul ei tohiks midagi juhtuda. Juu on see tegelane kaitsedioodi lühisesse põletanud ja mõõtnud suitseva dioodi pingelangu
          Poisid-poisid, kuhu jääb Oomi seadus? Pinge langedes tuleb sama võimsuse saamiseks suurendada voolutugevust. Küll on erinevaid impulsstoiteblokke läbi põlenud just madalast tööpingest.
            Mõningatel arvutitoiteplokkidel on selline tore lüliti... 110 või 220V
            Auto võimenditel võiks siis ju olla 12 ja 9 V, siis hea 9V patareiga 2kW võimendist muusikat kuulata....
              Esmalt postitatud stormclub poolt Vaata postitust
              Tervist!
              Tänud
              Mis selles võimendis läbi põles ?
              Kõigepealt tuleks ikka kindlaks teha, et just madalama toitepinge kasutamine selle vea põhjustas.
              Midagi sarnast oli see teema et kas sama võimsuse tarbimine erineva koormustakistusega(kõlariga) kajastub toitest tarbimises.
