Makk mängib liiga vaikselt läbi võimendi
    Tere.
    Mure originaal volvo makiga SC-901, peaks olema alpine toodang. Makk ettenähtud töötama ainut läbi välise võimu. Ühendatud orig 4x100w võimuga, peaks samuti alpine olema. Mure selles, et heli kõvadus võik olla kõvasti suurem.
    Miks ei vaheta makki välja- tahan originaali, ning meeldib dolby heli. Olemas ka kõik originaalis dynaudio kõlarid, mis teevad väga head häält.
    Maki andmed.
    SC-901
    Output (center speaker): 1 x 25 W
    Output (supplementary amplifier): 4 x 100 W, 10% dist
    Frequency range: 30 - 20,000 Hz
    S/N: min.74 dB rel. to 1 W
    Output impedance: 4 Ohms
    System voltage: 12 V, negative ground
    Mida oleks võimalik teha, et heli kõvemaks saaks?
    viimati muutis kasutaja imps2s; 27 November 2017, 19:06.
    Vs: Makk mängib liiga vaikselt läbi võimendi
    Kas kunagi on mänginud kõvemini?
    Kui ei, siis vaheta võim välja, makk las jääb. Eeldusel, et kõik on õigesti praegusel hetkel ikkagi seadistatud aga lihtsalt rammu jääb vajaka.
      Ei ole kunagi mänginud kõrvulukustavalt kõvasti. Osad on maki ära vahetanud, ning asi parem.
      Hetkel kui tahad kõvasti kuulata siis keeradki volume nupu põhja. Aftermarket makiga keerad natuke ja juba karjub jõuliselt.
      Lihtsalt mõtlesin, äkki annab mingit moodi asja lahendada.
      Peaks proovima orig makki, millel võimendi juba sees.
      viimati muutis kasutaja imps2s; 28 November 2017, 16:07.
        Leidsin sellise huvitava asja, B - Automatic volume control
        ega see juhuslikult asjaga seotud ole(on välja lülitatud)?
        Teine kahtlane asi tundub olevat see keskmise kõlari värk, jutu järgi sinna lastakse nagu vokaal ja musa siis teistesse valjukatesse.
        Sõbral oli ka kunagi Volvo ja sellel ei märganud midagi erilist, täitsa normaalne heli oli, süsteemi ülesehitust ei uurinud.
