Autos raadio sahiseb
    Tervitus,
    Mure ühe multimeedia keskusega. Nimelt raadio osa ei toimi korralikult. Vahepeal lööb mõnele kanalile korraks sahina sisse. Nagu antenni ei oleks küljes. Paigaldasin uue antennikaabli koos antenniga, millel väike võimendi sees. Abi ei olnud. Tõenäoliselt on viga raadios endas. Kas on olemas mingit lisa antenni võimendit, millest kasu ka oleks. Või tuleb raadio välja vahetada? Raadioks odavamat tüüpi multimeedia keskus, mida remontida pole otstarbekas(läheb kallimaks kui uus).
    Vs: Autos raadio sahiseb
    Ise vastasid ju oma küsimuse viimase lausega ära.
      Ära visata ja uus osta on alati kõige lihtsam. Raadioga see asi, et ega see igakord ei sahise. Mõnikord paar nädalat töötab korralikult. Sõltub nagu ilmast. Kõik muud asjad(navi, internett jm.) töötavad väga hästi. Väljaspool suuri asulaid olen kuulanud raadiot ka läbi neti, väga hästi töötab. Äkki ikka on lootust ka see raadio osa paremaks saada.
        Kuidas on toide lahendatud?
        Kas kasutad äkki DC/DC muundureid? Äkki need sahisevad?
          Küsimus umbes sama. Mis auto on, kas on ikka kindel, et autos olev elektroonika mingeid häireid ei tekita?
          Proovi mõne muu raadioga autos sees, kas sahiseb samadel jaamadel kui autoraadio. See, et häire ei ole pidev ja vahest kõik korras, tekitab sellise tunde, et see on raadio väline häire. Temperatuuri ja niiskuse muutumine muudab häire allika sagedust ja kui see langeb mõne jaamaga kokku tundub nagu oleks vastuvõtt kehv aga tegelikult on müra häirest. Mingeid LED tulesid koos muunduriga ei ole autol?
          Kui müriseb, kas siis kõigil jaamadel või mõnel üksikul?
          viimati muutis kasutaja moi; 17 December 2017, 15:23.
            Igast telefonilaadijad ja autokaamerad tekitavad seda.
              Autoks vw golf4 diisel mootoriga. Autos olnud originaal raadio töötas ilusti, ei sahisenud. Mingeid muundureid ei ole. Originaal pistikud lähevad otse raadio külge.
                Järelpaigaldatud ksenoontuled ?
                  Led ja ksenoon tulesid ei ole. Lisadest olen paigaldanud Webasto telefoni juhtimisega, parkimisandurid ette ja taha, parkimiskaamera, istmesoojendused ette ja taha, digitaalse parkimiskella. Need ei peaks raadiot segama. Raadio häired tulevad sisse elmarit, star fm ja vene raadiot 101,2 kuulates. Teised nagu sky pluss töötavad paremini.
                    Oli sama probleem. Autoks Passat ja raadio (multimeediakeskus) tellitud hiinast. Nüüdseks paigaldatud juba kolmas raadio ja see viimane on kõige häirevabam. Viimane raadio tellitud saksa ebay-st ja väheke kallim kui eelmised.
                    viimati muutis kasutaja Simpel; 18 December 2017, 06:37.
                      Ma enda oma ostsin Inglismaalt. 100 euri remondi peale võiks panna. Makk ise ikka tunduvalt kallim.
                      Täna hommikul tegin katse. Võtsin raadio autost välja ja panin laua peal tööle. Antenniks panin paari meetrise juhtme järgi. Ja ilusti mängis kõike jaamu. Ei sahise midagi.
                      Kas on siis olemas mingit võimsamat sorti antenni(võimendit), mida autosse panna?
                        Esmalt postitatud tarts1999 poolt Vaata postitust
                        Kas loetletud jaamad sahisevad kõik samal ajal, või nii, et kui sahiseb siis üks nendest ja teised on müradeta?
                        Mis sagedustel Elmar ja Star FM on Tartus?
                          Elmar Tartus 88,5 või 91,2(proovisin mõlemaid) ja Star FM 99,4. Seda ma ei tea, kas sahisevad samal ajal, kuna korraga kuulan ühte jaama. Kui üks sahiseb ja lülitan teise jaama peale, ega see siis kohe ei sahise. See sahin ei ole kogu aeg. Vahepeal mängib ilusti ja siis korraks lööb nagu teise jaama jutu vahele, või siis tuleb sahin sisse. Ja siis võib tund aega jälle korralikult mängida. Teine kord jälle sahiseb vahelduva eduga pool tundi järjest. Seda olen veel tähele pannud, et kui selle autoga Venemaal käin, siis seal mängivad jaamad paremini. Tunduvalt harvemini tulevad sisse mingid häired.
                            OK, seega ei ole küsimus mitte antenni või signaali nõrkuses, küsimus on kas selektiivsuses või mingis häires. Kuna müra on vahelduv siis kipub ikka jääma mulje (ainult mulje kahjuks muidugi), et tegu ikka mingi häirega. Häire võib ise ka olla kusikl madalamal, mitte FM sagedusel aga raadio oma mingi kiiksu tõttu korjab selle üles.
                            Kas sa sellise katse saad teha (kas auto elektrisüsteem võimaldab?), et kui häire on olemas, lülitad auto süüte sellisesse asendisse kus toide on autos olemas ainult raadiol? Kas siis häire kaob?
                            viimati muutis kasutaja moi; 18 December 2017, 11:08.
                              Nagu moi juba mainis häda on tõenäoliselt autos mul sama häda led esituledega, parkidega seda häda pole sest neil pole ka seda eelpool mainitud DC/DC muundurit.
                              Mingi vendikas võib ka seda põhjustada mis ehk põhjendaks asja mitte kogu aeg esinemist.
