Korralik antenn autoraadiole?
    Oskab keegi soovitada korralikku antenni (FM) autoraadiole. Plaanis on see paigaldada vana anetnni asemele tagumisele poritiivale. Auto antenne on müügil küll erinevaid aga kas need on ka kvaliteetsed ja vastupidavad? Tuleb vist osta teleskoopantenn,sest vahel oleks vaja võibolla pesulas käia! Mida üldse soovitate?
    20+ aastat elfafoorumis
    põhiline ongi ilmselt et tal pikkust liiga vähe ei oleks. Kui väga hästi ikka ei võta, saab paljudest autopoodidest antennivõimu ka juhtmele vahele osta - mingi 70 krooni
    Minu arvamus muidugi
    Helitehnika erinevatele üritustele: http://www.helitehnika.fie.ee
      Pikkust ei või ka liiga palju olla. lihtne valem: 300 / sagedusega (MHz) = lainepikkus. sõiduautole sobib antenniks 1/4 lainepikkust ehk siis 75 cm. Rekkale võid ka 1/2 lainepikkust külge panna
      Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
        1/4 lainepikkusega antenni kiirgusnurk maapinnast on suurem kui pikemal, 5/8 lainepikkusega antennil. Seepärast on 5/8 antenni võimendustegur tavaliselt suurem, asuvad ju raadiojaamad maapinnal ja väiksem kiirgusnurk kasulikum. Paremaks sobitamiseks on nendel harilikult allosas mõne keeruga vedru/pool induktiivsuse lisamiseks, sellest nad ära tunda.
          Oot seleta lähemalt. Raadiosaatjate antennid ju ikka mastide otsas tavaliselt. Väga kauge saatja puhul jah muutub nurk väiksemaks aga 5/8 lainepikkust on ju 187 cm. Kas sõiduautole ikkagi palju ei ole . Ausaltöeldes ei tule ette et sellist poes näinud oleks.
            "A higher gain antenna than the 1/2 vertical antenna is the 5/8 vertical antenna.":
            http://www.qsl.net/co8tw/vertical.htm
            "Why 5/8":
            http://www.antennex.com/storage/atheory/_a...ry/0000001e.htm
            Muidugi on nii pikad antennid ebamugavad kasutada, seepärast ohverdatakse pikkus kasutusmugavusele. Leviala piiril, mil just madalama vastuvõtunurgaga antenn kasulikum, jääb saatja antenn ikka horisondile või selle "taha"...
