:huh: See teema on küll siit mitmeid kordi läbi käinud ja ma sain neid lugedes palju uut teada, aga tahan üle küsida mõningad asjad:
Nii tahan siis panna autosse Roadstar AM-533 4 oomise võimendi 4*100W (???). Kaitse on kõigest 10A, niiet ma ei kujuta ette, mis selle võimendi reaalne võimsus on, igatahes võimsusarvuti andis võimsuseks 2*15W, mida ma ka kahjuks uskuda ei saa, kuna see asi sillatuna toidab 300W rms subwooferi suhteliselt probleemideta ära. Nüüd endal vaja sinna panna 200W RMS Power Acoustic. Kuna pole sellist asja varem teinud tahtsin üle küsida paigalduseks vajalikke asju.
Nimelt kui paksu toitekaabli pean ma võimendile vedama, kas piisab 8mm2 kaablist, kuna kaitse ainult 10A või oleks vaja ikkagi 16mm2 kaabel vedada. Sain ma õieti aru, et akust tuleb välja ainult üks juhe plus poolelt ja et ma pean võimalikult aku lähedale panema kaitsme? Mitme amprine kaitse see peaks olema. Kas 60A sobib? Või peab see olema sama väärtusega kaitse, mis võimendil (minu loogika ütleb, aga võib vale olla)? Kui plus juhe akult veetud, siis vean massijuhtme kusagilt auto kere küljest. Siis pean vist autostereo tagant mingi juhtme tooma, mis võimendi sisse ja välja lülitab (milline see võiks olla)? Ja muidugi RCA'd mingite kõlarite väljundist. Mul on suhteliselt uus Clarion cd-stereo. Ma lugesin, et lillat värvi rca-d on subwooferi jaoks, aga mul vist lillat värvi juhtmeid pole (pean vaatama järgi, täpselt ei tea), aga see kust ma signaali võtan peaks ju suhteliselt suva olema, ma arvan, et tagakõlarite väljundist oleks sobiv. Kas 2,5mm2 rca-d sobivad? Ja kui ma ostan poest ise kaabli mitte valmisjuhtmed, kas ma pean siis nende makitaha käivad pistikud ja RCA-d ise juhtme külge panema? RCA-dega vast saan hakkama, aga ma seda praegu ei tea missugune see toitejuhe on, mis maki tagant tuleb? :unsure:
Äkki keegi viitsib mõningatele minu lollidele küsimustele vastata? Olen tõesti suht algaja, aga mingeid kalleid juhtmekomplekte ei taha osta ja paigalduse eest ka ei tahaks maksta ... raha läheb isegi palju.
Tänan ette neid, kes võtavad vaevaks vastata.
