CLARION kassettmakk ragiseb!
    Sai ostetud Clarion kassettmakk, algul töötas normaalselt, kuid natukese aja pärast, hakkas auto töötamisel raadio ragisema ja kassett moonutama. Kuid teise raadio paigaldamisel niisugust nähtust ei esinenud. Toitejuhtmele sai vahele ostetud ka filter kuid ei midagi. Kui auto mootor ei tööta, mängib makk normaalselt. Paljud arvavad, et lõppvõimu kivid on läbi, kuid siis ei töötaks makk ju ka seisva mootori korral normaalselt.
    Pakun, et viga võib ikkagi olla toitefiltris ja võibolla ka kehvas massiühenduses. Katsu maki voolujuhtmed nii otse aku pealt võtta kui võimalik (loomulikult kaitse kah vahele).
      Sai igatpidi proovitud küll otse akult, küll sigaretisüütajast, aga ei midagi. Teine makk töötas ju normaalselt järelikult on makiga midagi viltu.
        a äkki on helipeaga midagi viltu ?
        ja kas akul on suurem pinge peal siis kui auto sõidab või siis kui auto seisab ? äkki sellest tuleb mingi vahe ..
          Äkki mingid häired süütesüsteemist?
            Rõhutan veelkord! TEINE MAKK TÖÖTAS AUTOS VIGADETA, nii, et viga on ikkagi makis, kuid mis seal vussis võib olla. Kas kellelgi on üldse automakkidega niisugust probleemi olnud???
            Siin pakuti välja, et helipea võib jukerdada, aga kuidas see on seotud raadio töötamise häiretega? :huh:
              Teine makk võib lihtsalt lahjem olla ja sellele toidet jatkub. Mõõda toitepinget seisva ja töötava mootoriga. Kas vaikselt mängib normaalselt ? Kas maki valgustus ei hakka kõvemaks keerates musa taktis vilkuma ? Võimalikud hädad - Toitejuhe liiga peenike, toitefilter koormab pinge maha, aku kehva, genekas ei lae korralikult, genekal mõni diood läbi - viskab vahelduv komponendi sisse.
                Ära usu kõike, mis Sulle räägitakse.
                Aga jah , esmane soovitus on et mõõda pingeid .. Kas ragin on muidu helitugevusest sõltumatu ???
                  proovi seda makki teise auto peal,kui kõik kordub, on viga makkis. kui ei, siis ühendamises või autos.
                    kas siit tevalost on ka võimalik seda toitefiltrit auto raadiole osta, ma arvan, et viga võib olla hoopis selles toite filtris, sest vahet pole, kas ta on vahel või mitte, ikka on samasugune ragi, et ehk oskab keegi soovitada, kust saaks normaalse toitefiltri, isa asun Lääne virumaal.
                      Võtan siis vana teema taas üles, oleks ka vaja seda filtrit, kas ise ei ole võimalik kuidagi sellist filtrit meisterdada?
                      Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
                        ise on tülikas,lihtsam on kuskilt vana romu küljest võtta.aga üldiselt on filter juba iga raadio sees ja õigem oleks auto elektriskeem üle vaadata.
