Peugeot 206
    Peugeot 206
    Sai äsja selline masin muretsetud ja vaja asjal heli poolt veits viisakamaks muuta.
    Eelarve on 6k. Välja on vaja vahetada suht kõik peale maki mis esijalgu võib samaks jääda. Kuna pole auto helitehnikaga varem kokku puutunud (värske autoomanik :P) siis paluks teie abi. Mida osta, kust osta, millele tähelepanu pöörata jne.
    Tahaks mingi bassikõlli ka sinna kuskile sisse ära mahutada. Mingi norm 17cm diagonaaliga kõll peaks selle bassi andmisega suht normilt hakkama saama? Samas tahaks teada kuhu see oleks kõige targem paigutada ja arvatavasti tahab teine kasti ka, et normilt mütsuma hakkaks?
    võid osta ka free air subaka...see ei taha kasti ja selle võid panna taha aknalauale või seljatoe külge. võimendi koha pealt ei oska midagi öelda(seda küsi targema inimese käest). vaata seda lehekülge www.akustika.ee <- siit võid leida nii võimu, woofri kui ka mingid kompod või ovaalid
      Peab vist free air subbaka panema jah, kuna vaatasin et kast sinna masinasse eriti ära ei taha mahtuda. Samas taha aknalauale annaks midagi orgunnida küll.
      Sai täna seda helisüsteemi nats lähemalt uuritud ja nägin, et eelmine omanik oli seal vene lambi juhtmega omaloomingut teinud <_< . Juhe tuleb loomuliikult välja vahetada, kuid kus kohast saaks kõige soodsamalt hea kõlarikaabli? Ja millele ostes tähelepanu peaks pöörama?
        freeair elemendi jätaksin küll mängust välja, IMO täiesti mõtetu investeering... pigem vaadata mõni nö uue kooli bassielement, need tahavad üldiselt suht väikest kinnist kasti, a&#39;la 20-30L.
        Mis sul selle 6K eelarve sisse mõeldud on? woofer, võim, esikõlarid? Selle rahaga palju just ei tee, samas kui osaliselt kasutada pruugitud jubinaid, näiteks võimendi, siis miskit saab ikka.
        17cm element on bassikaks selgelt liiga väike, selles mõõdus elemendid on tavaliselt kesksageduste esitamiseks.
        kaablite kohal on abiks näiteks Noor Tehnik, kuid mina isiklikult neid enne ei ostaks kui kõlarid/võimud jne nänn olemas, saad nende järgi vaadata milliseid kaableid vaja läheb.
          Ok, võibolla pole free air bassikas tõesti kõige etem, kuid mis häält teevad nö valmis kastiga kõllid? Nagu näit see: http://pood.akustika.ee/index.php?GID=149
          Kasti suurust ja kõlli mõõtmeid arvestades sealt midagi väga erilist tulla ei saa, kuid võrreldes näit sama mõõtu free air kõlliga kuidas vahe oleks?
            kui sulle siuksest muusikakuulamisest piisab kus tänav järgi ei kaja siis võib vast isegi osta....aga 2 kilo eest saab ka paremat
              Ehk annad lingi sellele paremale asjale? Ei oska ise lambist neid asju veel leida kuna pole sellega varem tegelenud. (põhiline et kast liiga suur ei oleks)
                tahad kohe kastiga osta v?
                  http://pood.akustika.ee/index.php?GID=274 alpine subbar...10" ehk siis väike...teed ise kasti ja tuleb odavam kui osta see pioneeri bandbass ja hääl on kah kvaliteetsem ning müristab rohkem
                    [COLOR=green]Soovitatav oleks küll algselt koos kastiga, kuna endal pole hetkel vajalikke tööriistu kasti tegemiseks kohe võtta. Samas võib põhimõtteliselt pakkuda ka lihtsalt mingit elementi mis sobiks väikese kastiga, kuid eelistatud oleks siiski selline kõll millel kast kohe algselt ümber.
                    Selline küsimus ka veel:
                    Makk on: Clarion DB318R. RCA väljund asjal puudub. Kui ma nüüd võimu millel on hi input olemas siis saan otse maki väljundist võimu sisendisse kõlarikaabli vedada. Kuid mis kaablit selleks kasutada? kas 2*2,5mm sobib? Või oleks targem maki väljundist võimu sisendisse vedada variestusega audiokaabel?
                    Hetkel on plaan selline: Ette ustesse komponentkõlarid, taha ustesse mingid kesksagedus või siis koksid ja pagassi subbakas. Kõik need kõllid saaksid powerit võimendist. (Antud juhul oleks kõige targem kasutada 5 kanaliga võimendit? või on mingi muu võimalus?)
                    Ees ustes olevad komponent kõllid saaksid oma poweri veel läbi crossoveri. (kui power tuleb läbi crossoveri mis ebavajalikud sagedused ära piirab siis ei ole vaja enam tweeteri küljes olevat kondet? või on crossoverit sinna panna üldse mõttetu?)
                    Ja kõllidesse minevad kaablid... Kas sobib kasutada 2*4 mm subbakale ja 2*2,5mm ülejäänud kõllidele?
                    Küsimus veel võimendi toite kohta. Kui võimendi on kuskil 300W RMS kui jäme peaks toitejuhe olema ja mis selle hind tänapäeval on?
                      See ongi minu teada freeair subakas.
                      F&amp;F
                        Üldiselt tuleks sul selgeks teha täpsemalt:
                        1. Nõuded helile
                        2. Rahahulk mis süsteemile kulutada
                        Üldiselt kehtib yks raudreegel: heliisolatsioon on iga helisysteemi kindel alus, see on nagu korralik vundament,mis maja pysti hoiab. Jättes kõrvale sellise tähtsa punkti caraudios kaotad nii heli kvaliteedis kui ka valjuses. igati plärisev ja kaasaymisev auto rikub absoluutselt heli.
                        kris@andmevoog.eu
                          Eelarve nagu esimeseski postis mainitud on 6k. Nõuded helile on sellised mida 6k eest saab <_<.
                          Plaanis mingi heliisolatsioon sinna ka aretada (väljaspool seda eelarvet), kuid ka selle kohta on tekkinud palju küsimusi kuna pole asjaga enne tegelenud.
                          Heliisolatsiooniks kasutatakse minu arvusaama mööda pigimatte? Ja neid paigaldatakse siis nii ukse pleki kui ka ukse sisekülje peale? On asjadel siis ühel pool mingi liimikiht, et nad kinni jäävad? Kui pigimatt on paigaldatud kas oleks mõtekas paigaldada sina peale ka vilti? (kui siis milllistesse kohtadesse)
                          Ukselt kate ära võttes vaatab sealt vastu sinna kinnitatud kile. Mis eesmärk sellel kilel on ja kas selle võib tagasi panematta jätta?
                            ma soovitaksin kyll sulle taha ovaale pioneeri ovaalid me isaga kuulasime akustikas ovaale ja need tegid silmad ette 1.5k hinnaklassis kõigile elementidele mingi lanzar on täielik saast ja alpine kah suurem asi ei ole. :lol:
                            Mäll-mäll
                              Spetsiaalne pigimatt sobib heliisolatsiooniks hästi, üle tuleks vaadata esmalt koopad, uksed ning põrandad. Paigaldamisel vajaminev riistapuu on kuumaõhupuhur.
                              Kile, mis on kinnitatud ustele peaks enamjaolt kaitsma salongiosa vee eest, samas väga praktiline see eiole ning tuleks suht kiiresti ära hävitada vahetades olemasoleva asja pigimati + liimtihendi vastu.
                              See, et feel_the_bass oma isaga stendijuures ovaale hindab väljendab läbimõtlematust. Nimelt ei mängi yxgiovaal egamingisgune teine valjukas stendis samamoodi nagu autos, heli vaheon metsik + ei suuda ka kõige korralikum makk korralikke koaksiaalkõlareid äratoita, komponentidest rääkimatta.
                              6k eest saab nii mõndagi: soovitan omaltpoolt sul korralikud komponentkõlarid võimendiga lasta installeerida, sellega tegelen kasvõi mina ise.
                              kris@andmevoog.eu
