woofer autosse
    woofer autosse
    on võimendi 300w rms sillatud, muidu 2 kanalit. 2x 8" 8 oomi audesed paneb ilusti tööle ja jääb ülegi
    mõtlesin, et migni woofri võiks juurde panna aga millise?
    ise mõtlsein, et sony pentagoni 12" või 15" need saaks sutsu odavamalt.
    või on midagi muud pakkuda selles hinnaklassis, ei tahaks üle 1500 minna. kasti paneks ise kokku.
    kui kellegil midagi kasutatud varianti võib ka pakkuda.
    Sa ei saa päris nii teha , et "mõtlesin et panen" point on selles et kui võim on 2 kanaliga ja mõlemad kanalid juba koormatud siis ei ole võimalik sinna veel pentagoni juurde panna, muidugi ei kehti see sama asi 4 kanalise võimudega, kus saab üsna paljud sillatada endale sobivalt näiteks : 2x50+1x100 w vms
    F&F
      tegelikult on ikka võimendi, selle taga ei ole praegu veel midagi kindlat
      kõigeast kaks audese kasti. vaja midagi muud, mõtlesin ovaalisele aga see oleks natuke raiskamine vist.
        Mis marki võim ise?
        F&F
          intersonic mx230
            Otsingud ei leia midagi sellest võimust.Räägi mitmene kaitse sellel on siis teab rmsi reaalselt ära ja saab soovitada."X"-firmad on ennegi kirjutanud lambist rms-e aga kaitsme järgi arvutades ei tule kuidagi see välja.
              peal on kirjas 30A, tean, et S90 on sellega ikka väga kõvasti mänginud.
              tegelikult teema algas ikkagi sellest et mida osta. ma natuke nii ka mõtlesin, et enne olgu bassikas võimsam, et vajadusel/soovil saab võimendi ära vahetada
                KUi ta sul nüüd 2 kanaliga on siis ma kasutaks teda sillas 1 woofri taga (ca 250 rms) ja audestele näiteks osta mõni teine nõks isegi nõrgem 2 kanali võim.
                F&F
                  mõte nagu sild oligi panna. audesed tegelikult toast võetud ja sinna nad jõuavad ka tagasi
                  aga need odavad starsoundid, paneks neid 12" tavalisi 2 paraleeli, see võim kannatab ka 2 oomi ära, nii vähemalt räägiti.
                  hinnapoolest võiks panna ka audese 10" ja 2 korda
                    Siis on veel väga hea kui kannatab sillas 2 oomi...
                    2 starsoundi järgi ja asi vask
                    F&F
                      kumba siis võiks panna kas 2x SSW3000 või 2x SSW3500?
                        Oled kindel et just sillas 2ohmi ka on sest ainult kallimad kannatavad sellise asja ära ja tavaline ja odav võib haiget saada.
                          3 oomi ei olnud probleem, kinkija ütles, et vast 2 oomi kannatab ka ära, et see ei olevat nii sitt võim midagi, hästi pidi mängima
                            kõige kindlam oleks siis 1xSSW3500 selles mõttes et asi ikka 4 oomi ja võim kindlalt kannatab, aga see 2 oomiga on suhtline võib olla nii ja naa, näiteks proovisin lanzarit (tehasepoolt sillas 4 oomi) ja kannatas 2 oomi ka korralikult..kuid nii ei pruugi iga võimuga olla. aga kui ikka 2 woofrit tahad ja võim ka kannatab siis võta 2xssw3000
                            F&F
                              ei taha kahte, lihtsalt mõtlesin, et kui juba ruumi raisata, siis raisata rohkem :P
                              on see 15" ka hea asi? sesmõttes kvaliteet ja hind, et on kindlasti paremaid ja kallimaid
