USAst ostetud automakk
    Probleem selline, et USAs on kõik raadiod paarituarvulise sagedusega (näitesk 95,5 või 100,7). Eestis on aga enamus paarisarvulised (100,2 jne). Kas seda saab kuidagi ümber teha, et raadio peatuks ka paarisarvlistel sagedustel. Makk ise on JVC ja täpsem info sellel lehel. http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?id...66&type=product
    Mh...mis seal vahet on, kui otsingus samm on 0,05 MHz? Peatub ju niikuinii seal, kus tugevam signaal.
      Eee .. minuteada ei peatu. Asja saab muuta vaid kontrolleri softi ümber progemise läbi või ka siis kui menüüdes vastav ümberlülitamaise võimalus olemas. Viimane variant on teoreetiline (vaevalt sellist valikut on).
        Selle peale pole kunagi tulnudki :huh: USA makke meil üsna vähe liigub...
          Osadel Usa makkidel on sees mingi lüliti (või jumper) millega määratakse,kas usa või non-usa standard.
            Kui GOOGLE't uskuda, siis on sellel pillil nii USA kui Euroopa sammuga tuuner. Loe hoolega User Manual'i. Äkki on see kusagil menüüdes peidus.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              mõnel mingi nupukombinatsiooni vaja vajutada.. Manual abiks.
                häälestus toimub generaatori sageduse jagamisega.usa ja euroopa raadiotel on see jagaja erinev.sellest ka erinev jaamade võrgustik.mõni aasta tagasi sai paar tükki tehtud, nendel sai jagajat muuta dioodide abil(päris täpselt enam ei mäleta,kas tuli ära võtta või juurde panna.igatahes plaadil oli see võimalus jäetud.)
                  sellel isendil v6iks olla h22lestus softiga seatav
                  v2ga v2ike t6en2osus, et kuidagi raualiselt ja miski maatriksi abil, kuigi omal ajal tehti seda p2ris hoolsalt
                  parimal juhul menyyst ymberlylitatav halvimal juhul analoogse euroopa pilli soft progeda (kuid jvc sees olevate prosede yleprogemisest pole eestimaal veel kuulnud)
                  parimat
                  viirus
                  hrrp://www.dialab.ee
                    Kombinatsioon peaks olema selline:
                    Hoia AM/FM nuppu all ning siis vajuta nuppu 5.
                    Enamusel JVC raadiotel lülitub seejärel raadiovastuvõtt EU sageduste peale ringi.
                    Inf olemas ka JVC kodulehel:
                    Why is my Car Stereo reading Military time?
                    Your JVC Car Stereo is capable of operating in both the U.S. and Europe. In Europe the radio frequencies are spaced differently than in the United States. European car radios also use Military time. So if your Car Stereo is reading military time it is set to receive European Radio Frequencies. To set it back to U.S radio frequencies press and hold the BAND or TUNER button. While holding this button then press the 1 button. Continue to hold both buttons for approximately 5-10 seconds. If that doesn't work please try holding FM and #5 buttons together unit AREA EU or AREA US will show up. Kameleon and Digifine 2.1 are in Preferred Setting Mode (hold SEL for two seconds and scroll through the menu). On models 570,670,770,870 it is Preset 5 and BAND or FM (Hold for two seconds).
                    http://www.jvc.com/support/support.jsp?pageID=1&item=21
                    Ehk saad abi.
