2 RCA -> 4 RCA?
    2 RCA -> 4 RCA?
    Tere, küsimus siis selline, et mul autos 4 kanaliga võimendi, praegu on kasutusel wooferi jaoks ainult kaks sillatud kanalit, nüüd plaanis taha ühendada ka auto tagumised ovaalid, aga sellejaoks ei taha vedada eraldi kaablit maki tagant, kuna see kaablite vedamine osutus suht võimatuks, kuna läbipääs väga raske, ja kaks paksu kaablit juba ees kah akutoite ja ühe jämeda RCA juhtme näol. Nüüd siis tahtsin küsida, et kas on võimalik 2 RCA otsa jagada kaheks, sellise jupi näol:
    AC-056 : RCA ema - 2 x RCA ema üleminek
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ca.html&lng=est
    ehk siis nii, et panen mõlemasse praeguse RCA otsa sellise jupi, kuhu siis ühendan kaks lühikest RCA kaablit 2 x RCA <-> 2 x RCA. Ega ma sellega midagi kvaliteedis ei kaota?
    Tänan ette mõitslike vastuste eest.
    Muusikahull!
    tööle ta hakkab kindlasti aga pea seda meeles et iga liitekoht vähendab tundlikust (db) Kas sa lahti ei saaks võtta otsi ja sinna otsa tinutada ntx teise lühikese paari?
    Või kas võimu peal pole sellist lülitit et võtaks ainult kahest kanalist sisendit, mitte 4&#39;st?
      See esialgne RCA mis on toodud automaki tagant on väga jäme varjestatud kaabel ja seda ei tahaks ära lõhkuda, et sinna mingid juhtmed juurde tinutada. Võimendi peal pole seda nuppu küll avastanud, et ta kõik ühest sisendist võtaks. Asi ongi selles, et ma ei tahaks kvaliteedis midagi kaotada, aga veel üht juhet vedada pole võimalik.
      Muusikahull!
        aga kas sa ise ei tahaks siis midagi korralikumat valmis tinutada. võtad kaks 2 emme RCA otsa kullatud 24 eeq tükk ja siis sinna otsa norm juhtmetega ühest emmest 2 isast RCA&#39;d ehk siis ongi jagajapaar sul olemas mis teeb ühest soonest 2. Pääsed vähemate liitekohtadega kokku läheks sul siis 6x 24 eeq + juhe. Ma ise tahan läpparist muusikat kuulata, seega panin nii et on 2x emane RCA millest läheb kolme võimu 2 kahesoonelist varjestatud kaablit millest ühe kaabli ots on veel jagatud kaheks. ehk siis on 2x emme ja 6x isa otsad. kõik on üksteisekülge kinni joodetud ilma lisavahejubinateta. Miks kaks juhet? kaks võimu on pagasiruumis ja 1 on mul armatuuris maki asemel
          Ma lootsin sellist valmisasja leida. Et kaks emast RCA-d läheks korraliku jämeda juhtmega 4 RCA-ks. Aga sellist valmisasja vist pole, peab siis võibolla tinutama hakkama, aga ei tea, mis juhe sinna sobib?
          Muusikahull!
            Miks ajada lihtsat asja keeruliseks? Sul on tarvis 2 tk nn. "Y" kaablit.See kaabel kujutab endast RCA pesa,mis läheb üle 2xRCA pistikuks (pikkus ca 20cm).Selliseid kaableid on sul vaja 2 tk.Need on täiesti olemas (korraliku topeltvarjestusega juhtmega tehtud,pistikud-pesad kullatud).Kui on huvi,saada priva.
              ple ise sellist kohanud, veic teiste otsadega tegelt olen, 3,5mm pistik läks kaheks pesaks. Sel juhul on ju mure murtud, ei pea ise tinutama ega midagi
                http://www.akaabel.ee/index.php?&PID=produ...329499&LANG=est
                  Funkyzone toodud lingil pole tegemist päris õige tootega antud otstarbeks.See adapter jagab küll signaali kaheks,kuid sellele on lisaks tarvis veel RCA kaableid.
                  Otstarbekas on kasutada Y kaablit (ca 0,2m pikk),millel on ühes otsas RCA pesa ,teises otsas 2 x RCA pistik.
                    Loomulikult Y kaabel, kõige lihtsam ja odavaim tee.
                      see ongi "Y" kaabel mis ma soovitasin
