Hertz es300D
    Hertz es300D
    mitme liitrine kast peab olema ES 300d, kui kast on ventileeritud?
    Vs: Hertz es300D
    Esmalt postitatud greddy poolt
    manualis kirjas ju.
      Vs: Hertz es300D
      ei ole mul mingit manuali
        Vs: Hertz es300D
        rohkem infot tootja kodulehel. vaadata jaotust technical.
        jam:ed | it's all a matter of opinion!
          Vs: Hertz es300D
          tahate öelda, et se inverterkast tuleb 36 liitrit ainult?
            Vs: Hertz es300D
            Consider the speaker overall dimensions when calculating volumes since it is not included in the indicated volumes. If you place the magnet speaker inside the box, add Total driver displacement to the volume of the box itself.
            All projects were optimised considering the use of a panel of absorbing material, like AZ audiocomp FONOFORM, on all internal walls, both in sealed and in reflex boxes.
            ..räägib eelnevalt mainitud koduleht.
            siit saab ka konkreetse isendi datasheet'i. seal lähemalt kirjas.
            viimati muutis kasutaja d-jam; 22 July 2006, 16:29.
              Vs: Hertz es300D
              Möllasin ise nats aega tagasi ES300-ga, proovisin nii lahtist kui ka kinnist. http://www.streetrace.org/foorum/vie...ighlight=herts
              Proovisin küll kahe toruga, küll ühe toruga ja erinevate mahtudega kastides. Celicasse sobis kõikse paremini 45 lidrane kinnine, mille juurde jäin pidama.
                Vs: Hertz es300D
                Esmalt postitatud arendaja@hotmail.com poolt
                Minu celicas on ES250D 19L kinnises kastis. Vot ma ei tea kuda see 45L kõlada võib. Minuarust on päris suur.
                  Vs: Hertz es300D
                  Mnjah, elemendi vahe ehk, mul nimelt ES 300, bassboxiga sai kast mõõdetud sobiv.
                    Vs: Hertz es300D
                    Endal ka plaan see sama Es300 element soetada.
                    SOov kinnine kast teha, ja mõltesin,et kuuaks toas, ja siis,kui auto saan, panen auto peale. filtri jätan ka kastist välja.
                    On sel mingi vahe ka, kui on kast autosse arvutatud, või tuppa vms.
                    kui ei ,siis äkki keegi annab möödud .
                    tehase mööte vaatasin,25l. väidetakse,et tehas paneb t/s parameetritega mööda, ja sageduskaratker on väga võsa.
                      Vs: Hertz es300D
                      tahaks teha inverter boxi sellele kas on mõtet teha tehase poolt antud mõõtude järgi we 36 L kuidagi jõle väike tuleb siis ju siin ühel on tehtud vapsee suur http://eng.auto24.ee/products/detail....php?id=107163
                      MANUAL- http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
                      Kas niuke arvutus sobiks we
                      viimati muutis kasutaja tsurka; 24 February 2007, 16:02.
                        Vs: Hertz es300D
                        Sain sellele kasti ka lõpuks ümber http://www.yep.ee/tsurka/1y80638/index.php?limit=1
                        kuid selle slot pordi auguga peaks midagi ette võtma
                          Vs: Hertz es300D
                          Kena aga slot pordi võiksid st oleksid võinud ju enne riidepealepanemist mustaks värvida
                          TeamRMS
                            Vs: Hertz es300D
                            Esmalt postitatud ripspeed poolt
                            ise mõtlesin sama aga see esi plaadi pordi auk tuli lõikusel suht vigane siis olek vaja old veel pahteldada jne
                              Vs: Hertz es300D
                              Esmalt postitatud Robska poolt
                              Toa ja auto vahe on vast see, et auto kere mingil määral võimendab teatud madalaid sagedusi.
