Kodukino supakas paugub ja ragiseb. Mis viga?
    Äkki keegi siit foorumist vähe targem audio vallas. Nimelt käisin oma supakaga onu juures testimas audiot. Peale seda tulin tagasi ja ühendasin uuesti oma kodukino taha aga nüüd supakas kuidagi vaikne ja miski nagu segaks teda. Kui hääl maha keerata kõlaritest siis tekib aeg ajalt selline segav ragin või müra. Samuti raadio kanaleid või hdmi porte vahetades lööb läbi supaka pauguga.
    Supakat peale keerates saan bassi tagasi aga siis ragiseb ja paugub veelgi rohkem. Onu juures ei piinanud ka ,et oleks läbi lasknud vms.
    Ressiiveriks Yamaha 6-seeria ja suba JBL ES250.
    Äkki keegi oskab aidata?
    Vs: Kodukino supakas paugub ja ragiseb. Mis viga ?
    Mina isiklikult sinu onu ei tea, ja ka seda mitte, milline arsenal teil testimiseks oli. Võid veidi valgustada.
    Kui supakale kahest eri allikast kahe erineva töötava kablaga signaal sisse lasta ja testida, siis peaks selgeks saama, milline osa ahelast streigib.
    Ja siis võib põhjuseid hakata otsima.
    Ja siis väljamõtlema remondikava.
      Tegu siis aktiivsupakaga, mis on ühe RCA kaabliga ühendatud ressiiveri SUB-out'i ?
      Kui raadiokanaleid ja HDMI porte vahetades paugub, siis tundub nagu asi oleks hoopis ressiiveris.
      Kontrolli kõigepealt kaabel üle, Võta ressiiveri poolt lahti ning pane subbar tööle. Lahtise juhtmega ei tohiks seal midagi paukuda, võib olla ainult vaikne urin. Kui RCA keskmist otsa katsud, peab subbar tugevamat urinat tegema. Kui see nii on, siis on asi korras ja viga ressiiveri pool või siis katkises kaablis.
      Võid torgata ja ressiiveri REC out pesa taha ja kuulata mida siis teeb.
      Aga üldiselt, kui sellise teema teed, siis kirjuta võimalikult täpselt, mis, kuidas ja kuhu on ühendatud. Keegi ei hakka sinu eest seadmete manual'e läbi lugema ja oletama. Subbari ühendamiseks on vähemalt kolm erinevat moodust olemas.
        Tere!
        Tänan vastuse eest. Tegu jah aktiiv supakaga. Supaka tahan ühendatud LFE otsa kaudu. On ka veel L ja R eraldi aga nende proovimine ei anna ka tulemust. Võtsin ressiiveri tagant rca juhtme välja ja suba mürtsub ja ragiseb küll kui rca-D katsuda. Proovisin ka teist rca juhet aga ei midagi.
        Supakas ikka mängib liiga vaikselt ja teeb hääli aga paugub kõvasti kui kanaleid vahetada.
        Ei oska enam midagi mõelda mida veel proovida.
        Häälestamine ka ei aita. Hääletamisel viskab nüüd kõik kõlarid kohe large peale aga kui muudan kõik tagasi small peale siis ka ei elavne suba.
          Arvutist või mp3 mängijast oled proovinud musa lasta? Kuidas siis supakas töötab.
            Esmalt postitatud puulabidas poolt Vaata postitust
            Ei ole proovinud ja ega see ei aita ka siin. Olen proovinud läbi PS3-e jne. Supakas küll töötab aga vaiksemalt. Pigem müriseb vahest omaette ja teeb lihtsalt erinevaid hääli.
            Taastasin ressiiveri tehase seadmed. Ühendasin lahti kõik HDMI juhtmed, keerasin kõik kõlari juhtmed korralikult kinni taas aga ikka ei midagi.
            Eile häälestamisel ka reguleeris supakale +10db ja ütles ,et supakas asub 8m kaugusel. Ilmselegelt väga jama midagi..
              Äkki transpordiga mõni tehase külmjoode lahti põrunud signaaliahelas?
              Kui sisse-välja lülitades paugub, siis on alalisvool väljundis. Pikapeale võib woofri mähise ära küpsetada.
                Supakas pugub kõigepeale. Isegi kui ressiiveri välja lülitan jne. Nii uki signaal vahetud siis käib ka pauk. Vahetan resiiveris Prologicu 2ch vastu ja ka paugub. Pigeb ta jah müriseb ja paugub signaali vahetusel.
                  No kui PS3 taga samamoodi käitus, siis ei ole viga ressiiveris ja seda pole mõtet torkida.
                  Mis see woofer siis teeb kui üldse mingit juhet sealt taga pole?
                  Kui saad, siis tee video kuidas ja mis olukorras ta paugub.
                  Üldiselt tasub sellises olukorras viga otsida nii:
                  Kõigepealt proovid teise signaaliallikaga (arvuti, telefon vms..) ja kui see ei aita, siis ei ole viga ressiiveris.
                  Edasi proovid teise RCA juhtmega. Kui ikka paugub, siis ei olnud viga ka juhtmes.
                  Siis polegi muud võimalust kui et viga on woofris.
                  Tuleb lahti võtta ja vaadata mis seal probleeme tekitab.
                  Ise pakun et sisendis mingi külmjoode alla andnud.
                  viimati muutis kasutaja Kkert; 22 August 2016, 11:04.
                    Vs: Kodukino supakas paugub ja ragiseb. Mis viga?
                    Kõik allikad tekitavad müra. Kui kuulan vaikselt midagi ja supakas töötab siis ta müriseb. Mitte ühtlane müdin vaid pigem nii kuidas tujud on. Nagu miski segaks või annaks vale signaale..
                    Üks soovitas,et võta resiiveri tagant RCA ja vajuta sõrmega RCA juhtme keskele. Kui supakas müriseb selle peale kõvasti siis supakas korras. On see õige?
                      Kas see "kõik allikad tekitavad müra" tähendab et oled reaalselt proovinud erinevaid signaaliallikaid, või lihtsalt ressiiverilt sisend kanalit vahetanud nagu enne kirjutasid?
                      See kas juhet puudutades müriseb või mitte, ei näita üksi eriti midagi.
                      Kui üldse juhtme woofri tagant ära tõmbad, kas siis ka paugub?
                        Selle idee pakkusin mina, et kui RCA keskmist otsa katsuda peab subbar korralikult mürisema ning muidu suhteliselt vaikne olema. Vilunud kõrvaga ütleb nii ära küll, kas võimendiga on midagi korrast ära või mitte. Ning ühtlasi saab aimu, kas häired on põhjustatud signaaliallikast või toodab subbakas neid ise. Alalisvool väljundis kõlab ikka hoopis teistmoodi, kui korras võimendi urin.
                        Tundub, et pead selle asjanduse ikka mõne meistrimehe juurde viima. Kogenud meistrimees ütleb kohe ära milles asi. Praegu on üsna raske mõistatada, kas asi on lihtsalt katkises ühenduses või on lõpu transsidega midagi paigast ära ja alalisvool väljundis.
                          Üks variant on, et kui tegu aktiivsupakaga, ka internet väidab, et seal on 400W võimendi sees. Äkki hakkab seal mõne lüüdi eluiga kustuma.
                          Teine variant on, et kui tehases on korralikult liimi komponentidele topitud, siis võib ka see ajapikku lühist tekitada. Umbes midagi selle sarnast: LINK.
                          Endalgi seisab nurgas üks Greative supakas mille plaadil on lühist tekitava liimi poolt korralik kaos tekitatud.
                            Eile oli maja tühi ja panin youtubest läbi ps3-e bassi lugusi. Kõva häälega supakas mängis nii ,et aknad värisesid. Seega ta töötab aga kuidagi imelikult. Vaikselt ta jälle paugub ja müriseb.
                            Ikka võib külmjoode olla?
                              Võib ikka.
