järjekordne projekt valminud!
    Sai siis jälle üks projekt teostatud ja seekord vägagi õnnestunud asjaga tegu. Elemendiks seekord AUDES 100W100-6 ja võimendiks VERES AUDIO.Eesmärgiks oli saada võimalikult madalale ja puhast bassi mängiv subwoofer. Eelkõige on ta mõeldud kodukino jaoks, kuid paari nädalase kuulamise jooksul on selgeks saanud, et ka muusikaga on ta täiesti nauditav(hakkab mängima täpselt sealt kus kõlarid lõppevad). Häälestusest nii palju, et peaks mängima umbes 25Hz-ni välja ja F3-ks on umbes 34Hz. Kast ise on tehtud saepuruplaadist ja seina paksuseks 55mm.. Kaalunud teda veel ei ole, aga tunde järgi peaks olema ligikaudu 55kg ja rohkemgi, tuppa sai toodud ta kahekesi . Seekord oli kindlaks sooviks, et subwoofri jalad oleksid teravikud, et võimalikult vähe igasugu vibratsioone tekiks, kunagi võibolla tuleb ka kiviplaat alla. Viimistlusest nii palju, et värvi kihte umbes 8X ja laki kihte 3X. Värvi läks palju, sest vahepeal sai proovitus sprayga värvimist, mis eriti ei õnnestunud. Supaka valmimiseni läks vaheldumisi tehes kolm kuud...... ise olen asjaga vääääga rahul! B)
    pildid siin: subwoofer .......kunagi hiljem ka põhjalikum tekst tegemisest.
    parem ei küsi palju sul pahtlit läks :P
    aga igati kena asi lõppkokkuvõttes...
    edu edaspidi
    Intel inside.. Idiot outside...
      Ei,üsna kena asi!! B)
        edu edaspidi
        parem ära küsi jah
          Meistrimehena oled sa väga asjalik
          Mind vaevab peas küsimus, et miks saepuruplaat?
          kris@andmevoog.eu
            Saepuruplaat 1. sellepärast, et oli teda suhteliselt vabalt võtta
            2. tõestada, et ka saepuruplaadist kasti saab korralikult mängima
              Väga suur respect! Asi tõesti ilus ja üliõnnetsunud, woofer tundub seal nii tilluke
              S A C
              Siberian Audio Concept
                Üldiselt ei ole sellel mingisugustgi mõtet.
                kris@andmevoog.eu
                  Väga ilus töö! Küsin ühte asja (võib-olla on loll küsimus).Vaatasin piltidelt,et oled kasti teinud mitte klassikaliselt (tükid välja saagida ja kokku),vaid kast on koostatud "kihtide" kaupa,nagu võileib Kas selline konstruktsioon annab suurema jäikuse kastile?
                    Teoreetiliselt peaks nagu andma suurema jäikuse, sest nurkades liitekohti ei ole. Tegelikult oli mõte selles, et kasti seinad võimalikult paksud jääksid.
                      Liim seal plaatide vahel on jäigem kui plaat ise. See peaks olema hea eeldus suure jäikuse saavutamiseks.
                      S A C
                        väga väga kena asi on jälle valminud yhe meie siinse meistri poolt plaanis endalgi sama elemendiga midagi taolist teha
                        iagljuhul jõudu edaspidiseks!!!
                        TeamRMS
                          sa võiks leiba teenida selle eest ju. sellise asja eest käiks kohe mitu kilo välja
                          edu igatahes B)
                          * Toitelüüdid
                          * Kõlari kummilõdvik
                          * Elekter
                          * Kõrvad
                          * Naabri närvid
                            väga hästi tehtud...oskad äkki öelda palju sul see kast ka kaalub koos elemendiga või ilma?
                              Täpselt ei oska öelda, varsti kaalun ära Aga eelmine kast oli 23kg ja seda nagu ei tunnegi kätte võttes.
