on võimalik küll basssoundman on seda teinud küsi temalt
Audes 75W104-4 projekt
Originally posted by bls@Sep 22 2004, 19:24
"Tee nii, ja saab PARIM olema: 45l ja 103x270 toru "
tegin sellise kasti nagu basssoundman soovitas aga tekkis väike kyss
probleem selline et ma tegin kasti 50*40*33,millegagi ja ma panin audese esikülje peale mitte otsa sellega tekkis probla kui ml peab olema inverter 27 cm siis ei saa ma kuidagi sega pikkust kasutada juhul kui ma ei võta tahgaseinast villa ära(ma ei pannud vatiini vaid 5cm Parok kivivilla) et nagu inverter läheb vastu villa ja siis ple tal ju mingit mõtet
sellega seoses tekkis uus mõte et kui ei paneks sirget toru vaid paneks nn põlve kas see oleks mõeldav
vaataks mingi 27cm põlve ja paneks selle
otsa keeraks kas üles või elemendi suunas
sry et väheke offtopic aga mai ei hakanud selle pärast uut teemat tegema
http://www.pilt.ee/arendaja
