abi vaja
    abi vaja
    Kas ka vaene 30 w kõlaritele (mis on olnud mõne grammofoni omad, tagant lahtised) parema kasti tegemine tekitaks bassihelisid.(kvaliteet pole tähtis, tahan lihtsalt proovida). Kõlarite ehitamisest on mul teadmised peaaegu 0.
    tel 53729764
    Mingi lisa bassihelide näol võib juurde tulla aga midagi eriti paremaks ei lähe. Muidugi, kui ei ole ennem ehitamisega kogemusi olnud ja tahad proovida, siis lase käia. Saad kogemusi juurde.
    Minu kodukas
      s30 kyll nisiama nagu freeair kõllid mängivad ei tee mingit häält klopsi ikka mingi kast ymber võimalikult õhutihe ja muutus peaks märgatav olema võrreldes tagaseinata kastis sama element....
      TeamRMS
        selle teema võib lukku panna, kuna ma panin sarnase teema juba kõlarifoorumisse ja kahte ühesugust pole vaja.
        tel 53729764
          vastupidi, minu viga. Kuidas siis saab elementi (arvatavasti kesksageduse oma) bassikõlariks ehitada.
          tel 53729764
            ikka kõik segamini nagu pudru ja kapsad :angry: :angry: :angry: :angry:
            kõlar on selline asi, mis omab tavaliselt puitmaterjali sarnast korpust ja mille sees on üks või rohkem valjuhääldit (nimetatakse ka elementideks), filtrid ning millel on mingigi mööbli sarnane väljanägemine.
            element e. valjuhääldi on elektrodünaamiline muundur, mis muundab vahelduvpinge helirõhu võnkumisteks. Koosneb enamasti magnetist, membraanist, mähisest, kahest elastsest fiksaatorist ja raamist, mis seda kõike koos hoiab.
              Parandus- kas saab seda bassielemendiks ehitada, ja ma ütlesin ka alguses,et minu teadmised on selle koha pealt 0.
              tel 53729764
                tavaliselt kesksageduse elementidest ei saa head bassikõlarit e. subwoofrit....kui tahad teha bassikõlarit tuleb osta ka vastav element...
                algaja audiomees............:P
                  tegelikult oleneb täiesti elemendist... bassi saab sedasi juurde kui suurendad membraani massi või elastsust... siis läheb resonants sagedus alla poole ... aga tulemuseks on võimsustaluvuse langus kuna võnkeamplituut kasvab ... kui on ikka korralik kesksagedus siis las olla ja bassi jaoks osta ikka bassi element!
