2Teemat ühes
This topic is closed.
    2Teemat ühes
    Nii asi olex selline et sain oma 75w-104-8 valmis olen küll rahul aga midagi jääb puudu asi jääb tsipa lahjaks Minu BAssikas
    Kas keegi olex muidu huvitatud audes 100w-100-6 vahetamisega nõus maxan peale ka või siis mõne kõvema woofri müümisest tehke pakkumisi ja samas komenteerige minu bassikat ja arvestage ka sellega et 1 kord ikkagist
    on tõesti algaja tehtud :P
    aga kuna sa soovid seda subakat võimsama vastu vahetada siis peaks see postitus olema ost/müük/vahetus foorumis
      puidutööd tunned igatahes
      Aga sa sinna ette mingi katte ka meisterdad, kõllile või jätad selliseks nagu on?
        Minu arvates väga korralik töö Ise arvan seda, et ega välimus kõige tähtsam pole, peaasi et head häält teeks. Sellega võrreldes ei julgeks ma oma kasti võrreldagi :P
          Päris normaalne kast esimese projekti kohta. Kuidas sa muidu ventide väljatulekud tegid, kas freesiga või nühkisid raspliga?
          Minu kodukas
            Päris kena näeb välja ju. A ma ei saa aru miks ta sulle lahjaks jääb
              Ma ka seda hästi ei mõista. Aga oleneb ka sellest, kui suur ruum on kus sa kuulad ja mis stiili muusikat sa kuulad. Ja loomulikult, mis võimendi sul järgi on?
              Minu kodukas
                inverterid said ikka raspliga nühitud no ei ole siukest teravat mütsu või kuidas seda öelda.Ruum on nagu suht väike tuba võimuks on radiotehnika y-101
                  Ja tahad 100W100ga asendada oma 75W104 - võimuks jääb see eriti õnnetu U101? On ikka naljamehi siin ilmas!
                  Alustuseks otsi korralik võim oma subbakale, ja siis mõtle uuesti kogu asi üle - 100W100 võib olla võimsam küll, aga ta tundlikkus on päris palju väiksem kui 75W104.
                  Su mõte on juba eos surnud...
                  indrek@sac.ee, +3725174765
                    kes ütles et ma panen y-101 :blink: loogish et kõvemat võimu vaja isegi 75w-104-8 tahab kõvemat :P plaanis mingi Sigma võim osta
                      Mulle ikkagi pakub huvi miks sa audese bassiga rahul pole. Äkki kasti mõõtmed valed või midagi muud viga. Kas filtri panid vahele.
                        Ja kõik on vahel (kas see siis nii imelik et ma rohkem bassi tahan
                          Ma vaatasin, et su kastil inverterid suht pikad. Proovi invertereid natuke lühemaks teha ja võta seda villa ka vähemaks.
                            ei ole mõtet ausalt (ma ei saa aru mix kõik arvavad et see audes annab piisavalt bassi
                              no aga Audes annab ju piisavalt bassi, mitte küll matsumeestele kellel peab süda bassiwoofri taktis käima (nagu mul) aga kodukino komponendina või helisüsteemile alumise otsa täiendajana on minu arust piisavalt tugev ja kvaliteetne asi
