sisse. hõõglamp/neon/smd led/led(tavaline) smd oleks hea aga seda annab tinutada äkki kas olemas samasuguseid siniseid led e ainult suuremaid kuid sama efektiga
millist valgustust soovitate
kõige parem : puuri inverterisse väike auk et diood läbi mahuks siis liimi ta sinna auku ja pane patarei toitega tööle. sinine diood maksab kuskil 15 kr ringis.
Vt www.zone.ee/basssoundman temal on tehtud mingi kast kus pm. samat asja tehtud
Kes ütles, et kõik peab kerge olema?
Palun seletage mulle ka seda valguse-värki - milleks ikkagi? Seal pole ju midagi erilist, lausa trendiks ju kujunenud! Nagu muud moodi ei saaks oma subbakaid ilusaks teha - EI, ikka peab neoonvalgus olema!
Või milles see konks seisneb?Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Sellise asjakohta öeldakse ka tihtipeale halvustavalt "pedemajakas" aga mlle isiklikult väga meeldib, vaid kasti sees ei saa ma selles aru , on ka palju muid võimalusi kasti ilusaks tegemiseks, ntx panna ilusa tagaküljega element ja teha pleksiklassist aken, sinan sisse siis 2 dioodi mis eri külgeedest valgustavad.
Aga alati pole valgus just see põhiline, peamine ilu asi kastijuures on kasti kvaliteet, nii heliline kui ka ehituslik pool, kas küljed sirged ja siledad jms.S A CSiberian Audio Concept
Sellest Basssoundman'i süsteemist ma ka aru ei saanud ... kuda ta seda batareid seal vahetab? :blink:
Üldiselt kui autosse, sis ma paneks tõesti kas kastisisse ja pleksiklaasist akna või siis ümber subaka ringi vms ja eraldi toite peale kohe kindlasti!
Tuppa saaks ka eraldi toite peale panna aga mõlema keskkonna juures on see probleem et juhtmeid läheb paljuks ...-
siin oli väike mahategemine mõnede poolt :huh: tahaks lihtsalt panna mingi valguse algul kysisin yldse "äkki kas olemas samasuguseid siniseid led e ainult suuremaid kuid sama efektiga" SUUREMAID led-e>>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
Mina samamoodi olen audio - valgustus vastu. Just selliste inventer-led jms.
Siis loomulikult, kui autos n. hole-install, see show värk.
Aga mingite üksikute kastide korral?(üks terve sein pleksi, ja siis valgustus see, on veel bro.)
Ise olen ka selliste valgustuste peale mõtelnud, aga milleks? Lihtsam - osta paarisaja eegu eest omale the real neon pulk ja pane see särama laua alla või vahet pole.
Enamus siin ju koduses süsteemis kuulamiseks.
Mõelge natuke järgi
Jartsu@Ainuke valgustus kodus laualamp ja autol RaidHP põhjavalgustus
sinine neoon valgus inverteri torust välja tulemas on minu arvates igati lahe........aga ega see kõigile ei peagi meeldima...mõni joob tomatimahla mõni ei joo....kui teema algataja ikkagi küsib midagi siis võiks talle ikka keegi ka vastada...(kui oskab)...mitte ainult öelda et igasugused tuled ja teised vigurid subwooferil tuleks ära jätta....
algaja audiomees............:P
