kui suur peab olema inverteri auk kui kasti mõõtmed on 384mmx331mmx278mm??? woofer on star sound 12" ssw3000 500w
kui suur peab olema inverter auk???
Origunaal kasti mõõtmed leiad www.audiocreations.biz
seal on nii kinnise kui ka inverteriha kasti mõõtmed.
Starsoundi elementidele ( ja kastidele) on nüüdsest olemas täpsustatud andmed.
Arvutatud populaarse BassBox Proga ( suured tänud RANZ ).Kes soovib,saan saata uue ja ülevaatliku tabeli.
SSW 3000 ( 12" ) element. Kinnine kast 35L.
SSW 3000 inverter kast. Variant 1. Kast 50L. Inverter toru läbimõõt 75 mm.Toru pikkus 335 mm. Toru pikkus koonus otsaga 348 mm. Häälestus 36 Hz.
Variant 2. Kast 75L.Inverter toru läbimõõt 110 mm.Toru pikkus 377 mm.Toru pikkus koonus otsaga 390 mm.Häälestus 40Hz.
Kõikidel inverter kastidel on arvestatud täide ( ca 2...3 cm) kõikidele seintele,VÄLJA ARVATUD sein,kus on element ja inverter.Vana helitehnika remont Pärnus
Sai siin jah kätte võetud ja kõikidele SSW mudeleitele arvutatud tavakuulamise jaoks kast. Põhi sai võetud juba antud mõõtude peale, et mis oli tehase poolt antud liitrid ja sellele vastavalt siis inverter tehtud. Kahele elemendile sai jah arvutatud ka teine kast, et kes soovib teeb suurema kasti, et saaks sisse panna ka suurema inverteri.
Ise ei ole asja testinud, et kas 12"ne 75mm toruga ka vuhisema/vilistama hakkab... kuid 10" reaalselt ei tohiks. (kahjuks ei ole antud tehase poolt Xmax mõõtu mille põhjal BBP annab minimaalse toru läbimõõdu).
Hea üle piiri vedada...kas pole? B) :lol: :lol:
