Inverteri suurus (oluline??)
    Kas see mängib rolli kui mul on see inverter 11cm aga öeldud on et peab olema 6cm (kas see põhjustab kõlari imelikku põrinat ??)
    Küsin sest pole veel inverterit liiminud.
    Kas see 11 on diameeter või pikkus?
    S A C
    Siberian Audio Concept
      põrinat ehk mitte aga bass võib ärakaduda,sest et inverter on peaaegu 2 korda suurem.kui on antud õiged suurused siis proovi ikka nendejärgiteha.
        Tark raamat ütleb et mõjutavad ainult kolm asja:
        Kõlari maht,
        toru pindala
        toru pikkus. Toru pikkus mõõdetakse toru keskelt (kui 90 nurgaga)
          no kui läbimõõt suureneb, siis häälestussagedus tõuseb lihtsalt kõrgemale, kui palju, see oleneb kastist ja elemendist. Pikkusega vastupidi, mida lühem, seda kõrgemalt hakkab mängima ja mida pikem, seda madalamael. Kui inverter korralikult kinni pandud, ei tohiks sealt mingit põrinat tulla. liiga pika või liiga kitsa inverteri korral hakkab seal lihtsalt imelikku vuhinat tulema ....
            11 cm on pikkus
            hmm vuhisex nag jah
            teen siis toru lühemax
              niih nüüd on teine küsimus
              kas kasti kuju mängib rolli (kandiline, lauge tagumise osaga) ???
              kui mängib rolli siis soovitage millist just teha (hetkel on kandiline).
                niipalju et seinad ei tohiks reeglina olla paraleelsed ... aga noh jah, seda reeglit rikutakse palju ja nn seisulainete vastu aitab vooderdus
