Kas see mängib rolli kui mul on see inverter 11cm aga öeldud on et peab olema 6cm (kas see põhjustab kõlari imelikku põrinat ??)
Küsin sest pole veel inverterit liiminud.
no kui läbimõõt suureneb, siis häälestussagedus tõuseb lihtsalt kõrgemale, kui palju, see oleneb kastist ja elemendist. Pikkusega vastupidi, mida lühem, seda kõrgemalt hakkab mängima ja mida pikem, seda madalamael. Kui inverter korralikult kinni pandud, ei tohiks sealt mingit põrinat tulla. liiga pika või liiga kitsa inverteri korral hakkab seal lihtsalt imelikku vuhinat tulema ....
niih nüüd on teine küsimus
kas kasti kuju mängib rolli (kandiline, lauge tagumise osaga) ???
kui mängib rolli siis soovitage millist just teha (hetkel on kandiline).
