Tere
Siiamaani tehtud kastidest ei ole just kõik olnud sellised nagu peaks. Ootaks targemate käest näpunäiteid milline peaks kast olema mahult ja milline inverter kui enverter kastiga tegu.
Alustaks siis inverter kastist:
Kuna õige tulemuse saab teada alles siis kui töö valmis siis võtaks aluseks BassBox Pro graafiku. Tean ,et graafik peab olema võimalikult sujuv.
Milline peab olema aga peab olema ''põlv'' graafikus. Näiteks Audes 75W kasti põlv on üsna järsk nende andmete järgi mis foorumis soovitatakse (45L 103mm x 250mm). Mõnel graafikul aga tõuseb põlv üles +6db juurde ning siis langeb +3db kuni selle sirge osani ,mis lõpetab graafiku.
Näiteks kui teen kasti mille graafikul põlv on 100hz ja +3db ning siis läheb joon lngevalt lõppu välja. Kusjuures kast peaks mängima sagedusi üle 100Hz. Kas on normaalne?
Siis veel iga sellise kasti juures on parameetrid Fb ,QL ja F3. Millised peaks need üksteise suhtes olema. Vahest on üks suurem ning vahest teine. Sellest olen aru saand ,et F3 on väiksem siis kui põlv väga kõrgele aetud. Aga kas see iseenesest on hea või halb?
Millised peaksid olema need numbrid subwoofril? Saan aru ,et iga woofriga ei saa nid nii madalale kui mõne teisega. Kuid mingi soovituslik on ikka.
Kui kasutan ühte ja sama elementi subwoofris ja tornkõlaris kas siis võivad olla kasti parameetrid samad?
Sellest kastitüübist siis kõik.
Kinnine kast:
Kinnise kasti kohta pole nagu mingeid küsimusi.
Bandbass kast:
Tean ,et mängivad madalamale kui inverter kastid kuid graafikut ja numbreid vaadates nagu mitte. Või saan ma asjast täiesti valesti aru?
Toon näite:
Element Visaton W250S 4R (fs=31 Vas=140 qts=0,4)
Kast: kinnine kamber=20L Fb=82Hz F3=44Hz
vendiga kamber=30L (inverter: 103mm x 100m) Fb=79Hz F3=147Hz
Mida te arvate sellest?
Või milline peaks olema?
Tean ,et erinevad muusikastiilid nõuavad ka erinevaid kaste. Milised on nende vahed?
Esitasin siis need küsimused ,mis mind vähegi painasid ,et jõuda selgusele.
Teema ka selleks ,et kui teistel sellelaatseid küsimusi saaks siia esitada.
Kinnine kast:
Bandbass kast:
Toon näite:
