Audes 100W100-6 kast
    Millised oleks kõige paremad inventerkasti mõõdud sellele elemednile.(olen algaja sellel alal, nii et kas keegi aitaks kasti arvutamisel)
    no mina kasutan basssoundmani poolt välja arvutatud kasti kuigi ma panin teises mõõdus inverterid...
    Box Parts (Square Prism)
    1 Top, 1 Bottom: 550, © x 350, (B) mm
    21, (thick) mm
    1 Front, 1 Back: 458, (a) x 308, (d) mm
    21, (thick) mm
    2 Sides: 458, (a) x 550, © x 21, (thick) mm
    Vent Parts
    2 Ducts: 106,4 (e), 100, (g) x 350, (h) mm
    täna lõikan inverterid ja kõlari augu sisse ära
    Mäll-mäll
      21, (thick) mm
      21, (thick) mm
      Vent Parts
      Palju liitreid tuli?
      Kas tegemist on auto kastiga?(mõõtude järgi nagu oleks aga võin eksida, olen algaja)
      Ma mõtlesin et kui suur tuleks teha kui teha toa woofer?
      Ametlikul lehel on sellele elemendile mõeldud mingi kast 55l aga pole öeldud mis kasti tüüp.
        Minule soovitas Basssoundman sellist:
        60L
        2 inverteri
        kumbgi: 103mm x 350mm
        Tõnis
          ei toa kast mul tuli vist midagi 21'se vineeriga midagi 62 vms aga no lasime inverteri augud ja elemendi augud ära
          nyyd on ainult element külge ja läheb mydisamiseks aga raha pole <_<
          Mäll-mäll
            Tere&#33;
            Audes 100w-6-le tee kindlasti kinnine kast.
            Proovitutest kasti tüüpidest kõige täpsema bassiga.(muidugi muusika jaoks.Ja ega kodukino jaokski vähe ei müdista&#33
            Ega originaaliski ju see element niisama kinnises kastis pole.
            http://www.album.ee/user/16860279
              Sorry Mr.Crimison :P
              aga vaidlen vastu ma olen harjunud kuulama inverter kasti ja jään seda kuulama
              minupärast öelgu need audesemehed midaiganes :P no ta võib olla kõigetäpsema bassiga kyll aga sammuti ka kõige vaiksem...
              ma kuulan ikka suht kõvasti toakohta seda tümakast ja inverter kast mängib ikka kõvemini kui kinnine :P
              Mäll-mäll
                msw-l on hästi õnnestunud kast, see on kah hea lahendus.
                S A C
                Siberian Audio Concept
                  Peaks vist mainima et kasti on vaja ikka põhiliselt muusika kuulamiseks.Ja teine asi oleks tulnud enne mainida et kuulan 100% trance, technot, house´i, hardstyle´i.Nii et nagu inverteriga oleks vast kõige parem - olen ma vist õieti aru saanud.
                    see mille ma välja pakkusin on väga hää ma ise kuulan sama tymmi ja inverter on kah seadistatud ju mingi 40hz peale,siis peaks ju ikka see mütakas õiges kohas olema või mis?
                    Mäll-mäll
                      Minupoolt antud inventerkasti lahendus on ehitatud ja arvestatud eelkõike SQ ja kodukino. Madalat mürinat ja rõhku asjast jätkub. Bass on natukene pehme ja ebaselge teravama bassilöögi jaoks, aga bassitrumm ja kirdabass on jumalikud.
