Eriti madal low-pass filter või crossover - 20Hz
    Tere! Soovin lõigata ära helid, mis on üle umbes 20Hz. Selleks sobiks
    - nupust reguleeritava crossover´ga seadmetükk.
    - kindla crossover väärtusega n.ö. patarei taoline asi, mida juhtme vahele joota.
    - terve subwooferi võim, mille cross-over ulatub nii madalale.
    Kõlaril oleks suurusjärgus 100W nominaalvõimsust.
    Oskab keegi soovitada, kust sellist asja saab või kes eritellimuse korral valmis teeks?
    Kas su kõlar üleüldse seda infrabassi suudab eritada? Mis mudeliga tegu ?
    viimati muutis kasutaja martk; 12 November 2022, 11:44.
      Passiivne filter
      2järku 703.13uF konde ja 90.04mH pool
      kust ainult selline pool saada on omaette küsimus, enamustel lõpeb seal pea 20 juures ära. Tüki hinnad nii 80 juurde kui tahta mitut kasutada.
        Pooli kerid ise.
          Shele.
          Pole ise kunagi pidanud kerima, aga juhtusid kunagi minu kätte rcf elementide baasil kõlarid, 2 700w bassikat ja siis 15" +1,4" kisa kast. mõlemil olid ise tehtud filtrid sees, bassika kastides olid päris korralikud poolid keritud, aga traadiks oli kasutatud siis seda tavalist 1kiulist maanduskaablit mida ehituspoodides saab. Küsingi siin, et kui õige see lahendus oli, ise kuidagi tean, et lakitud/isoleeritud traat tuleb võimalikult tihedalt kerida, aga kui kaablil on 0,5mm isoleerkumm peal siis kas see on bassi osakonnas paha, või ei ole kuuldav.
          Sorry teemaalgataja ees, et tema teemas seda uurin.
            See isoleerkumm võib isegi kasulik olla: pooli sisemshtuvus vährneb. Ja kiudtraat suurendab hüvetegurit. Iseasi on, kas seda hüvet niiväga vaja on: teeb äkki sageduskara küürulisemaks?
              Sellise õhksüdamikul 90.04mH pooli resistiivne takistus, tuleb vähemalt sama suur kui valjuka oma, kui mingi mõistliku suurusega pool mõistliku läbimõõduga traadist teha. Või tuleb takistus isegi suurem valjuka takistusest kui pool on mingist paksu isolatsiooniga traadist.
              Ainus reaalne variant on aktiivne filter.
                  Kas sellist filtrit ei annaks kasajal lahendada Fourier' teisenduse abil.
                  Kunagi, 70-ndate alguses, kasutasime seda signaali puhastamiseks, töötas.
                  Aga meil oli siis kasutada Nairi 2. Nii "võimast" arvutit praegu enam kuskilt ei leia.
                  Tuleb mõne mikroPC-ga leppida
                  Netis paistis sellel teemal ka artikleid olevat, vast tasuks uurida ja proovida.
                    Natuke minu maailma vaatest.
                    Internetist abi soovida, on sama hea kui peaga vastu seina joosta, võibolla isegi viimane variant kasulikum.
                    Sai ise küsitud näoraamatus ka hiljuti, et ehk keegi teeks valmis passiiv filtri, 2 järku, 5000Hz lõige ja 400w võimsus taluvusega. ei küsinud ma arvamust, et kas oleks mõistlik ja kui otstarbeline see ka oleks. See on sama hea kui tahad saija osta, aga kassas vahetatakse see leiva vastu kunas pidavat tervislikum olema.
                    PS! ei käinud kellegi pihta see siin, kes antud teemas sõna on võtnud.
                    Aga teemasse tulles, siis antud hetkel tuleks isegi võimendi + crossover antud võimsuse juures odavam kui 2 passiiv filtrit teha.
                      Teema algataja soovib mingit seadet osta või otsib kedagi, kes talle mingi konkreetse eseme/vidina valmis teeks.
                      Teema peaks olema tehtud ärifoorumite alla.
                      Foorumlaste hinnangud stiilis "mõistlik/ebamõistlik" ja "kallis/odav" võiksid olla täiendatud konkreetse rahalise numbriga. Meil siin on kapitalism. Teenindame maksujõulisi.
