"Superwooferi"-le uut elementi
    Ressiiver - Sony Hi-Fi HCD-451. Lubatud 4-16 oomi superwoofer.
    Superwoofer - SS-E444V, 8 oomi, max input power 160w. Element 8 tolli.
    Kuulata sai mõned minutid kuni kõlar pragisema-plärisema hakkas. Kummiääre pealmine kiht pudenes tükkideks ning siseäär on täiesti lahti.
    Tegu vana süsteemiga ning identset elementi esimese asjana USA-st tellima ei hakkaks. Samas tahaks head bassi säilitada või parendada.
    Algaja audioentusiastina küsimus targematele, et millise elemendiga sobib vana välja vahetada? Elemendist ja omapärasest kastist lisasin pildid.
    paluks täpsem olla. SS-E444V on tavaline kolmeribaline põrandakõlar.
    anda tuleks valjuhääldi nimivõimsus.
    Speaker Size: 8", Impedance: 8 Ohm, Load-bearing capacity: 225 W, Frequency range: 55 - 5000 Hz, Weight: 2.75 kg
    äkki selline. kannatab veidi rohkem välja kui originaal. mõeldud tegelikult kaheribalisele PA kõlarile.
      Nimivõimsust kusagil märgitud pole ja netist ka ei leia. Tegu 90ndate helisüsteemiga. Kasti ja elemendi seerianumbrite kaudu otsimine tulemust ei andnud.
      Uurisin ka veidi ja saan aru, et 8-oomine element mängib puhtamalt/kvaliteetsemalt kui väiksema oomiga?
      Kas keegi on nii lahke ja jagab linki kõlariliigituste kohta ).
        see on komplekt, sellel on kõik ühe seerianumbriga....
        enamasti on valjuääldi taha kirjutatud vajalikud numbrid. too lisamagnet peaks olema ära käiv, selle allt peaksid vajalikud numbrid nähtavale tulema
        seal peaks olema nii nimivõimsus kui nimitakistus.
          Lisamagnet paraku ära ei käi, magnetite vahelt ühtki kirja ei paista.
          Seerianumbriga vaid selline tulemus, kus pole näitajaid kirjas kahjuks:
            Piltide järgi tundub, et see on bandbass tüüpi kõlar ja selles valjuka asendamaine mingite teiste parameetritega valjukaga ei anna üldiselt mõistlikku tulemust.
            viimati muutis kasutaja moi; 03 m 2023, 23:17.
              Tellid hiina rahvavabariigist uue vahtkummist lõdviku ning liimid aja veetmise korras vana asemele. Vaja on kaht kätt, vana lõdviku eemaldamiseks teravamat nuga, mingit sorti lahustit, liimi jne. Otsingusse kirjutad "speaker surround".
                Jah, valjuhääldi on kasti vaheseinas, esiküljele kinnitub kattev plaat.
                Inspekteerisin veel elementi ja membraani "õõtsutades" on tunda/kuulda krabinat. Ehk siis mähisega on samuti kõik tundub. Coili taastamine oleks mulle ilmselt üle võimete.
                  Kui serv on katkine siis ta ei hoia enam väga täpselt tsentrit ja mähis seepärast ka vastu käib! Sony 1-504-515-12 võiks ehk mudeliks olla? Kui on siis https://speakerrepairshop.nl/en/foam...-3694-10000059
                    Täiesti õigus, sage. Hoolikalt alla surudes puudub igasugune hõõrdumine. See lõdvik peaks sobima, tellisin ära. Aitäh!
                      Esmalt postitatud jottel poolt Vaata postitust
                      Lihtsalt äramärkimiseks - see saab olla nii ainult rämpsvõimendite kasutamise korral. Mõnigi kord on "cost no object" kõlarid just madaloomilised, komplekti pandav võimendi peab sellega probleemitult hakkama saama. Kompromissidega ehitatud võimendid enamasti ei saa. Lambijutud on siinkohal eraldi teema .
                        Oleks muidu selline isend pakkuda mis on pärit ühe Philips-i woofri kasti seest...8 tolline
