Kuskohast saab inffi supaka invertertoru paigutusega? Ei ole nii et paned suva kohta. Seda tean.
Subwooferi inverteritoru
Inverteritorud kiirgavad õhku mingisuguse põhisignaali suhtes ajaliselt viivitatud madalsagedusliku signaali, need kaks signaali liidetakse kokku ja saadakse madala sageduse tõus. Lisaks saame veel "laiaksmäritud" bassi mida on vaja omakorda kompenseerida, koht kuhu see auk teha ei määra suurt midagi.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustEt ei tekiks faaside erinevusi ja kahte heliallikat...
Heli liikus vanasti helikiirusel (jah, see oli tõesti muidugi väga vanasti), siis pold vahet kas oli 3cm või 30cm seda nagunii tönts kõrvalahend välja ei peilinud.
A see va bassikast resoneeris veel tükkaega takka järgi .. ja nüüd.. maksavad inimesed sadu või tuhandeid eurtse, et seda müra ja plärinat endale koju ja autosse saada; pidi krt teab mis tunde tekitama, nagu "värvitraat" või ülikiiresti oksudeeruv "pure copper" vms pidi mõnel persoonil seda "olekut" veel süvendama.
Eks ta ikka mingi vahe ole kuspidi see toru sealt kastist tuleb ja palju seda sinuni jõuab.
..Nojah.., see tegelt ka ammu.. juba eelmisel sajandil oli bass booster ehk pläristi olemas.
See mis seal inverterist välja tuleb, on sisuliselt reverb, ja see pole midagi muud kui ekvaliseerimine + aja nihe. Augu paigutuse mõju faasinihkele on minimaalne, miks muidu tootjad nii suvaliselt seda teevad. Kui faasinihked on viidud miinimumini, suureneb ruumiline lokaliseerimine suurusjärgu võrra. Inverter on mehaaniline ekvalaiser, vajab aega et signaali saabudes resoneerima hakata, ja pärast signaali lõppemist kulub aega, tulemuseks on aeg ajalt mittelineaarne süsteem, mida ei saa kirjeldada tavapärase faasinihkena.
PA peab olema tõhus, kerge, odav. Lisaks selle taga reeglina paiknevad mikrofonid. PA alati häälestatakse ümber vastavalt vajadusele. Veel need inverter torud kutsuvad esile sellise nähtuse nägu convolution, see on kui siinusega on kõik korrektne, aga reaalse heliga enam mitte.
Mina nuputan kuidas saaks teha PA kinnisesse kasti lapse bändile. Mõne üksiku valjuka isegi leijaks soolase hinnaga, aga et 30 Hz kätte saada (15", Fs=20Hz, Qts=0.45, Vas=200) peab kast olema 1200l.
Vilt on palju parem, see õige tihe hall vilt, nagu vaiksetel tolmuimejatel mootoriruum on kaetud sellega.
Ja miks on vaja alla 50Hz heliks mingit 1200l eebenipuust kasti, kui just on vaja tüdrukute juukseid lennutada kõlari ees; nonsens ?
Kas gugla otsing tõesti ei anna midagi, kuidas seda tehakse ja kuidas tehakse seda pulli nii, et see ka ohutu on?
Õige tüürel ja ohjur ja .. ongi (ja see nõme kast võib plastikust või terasest ka olla).
Aj jaa.. ekvaliseerimine ja invereerimine ja "convolution" ja "pollution" jne tuleb siis ära unustada; see hoopis teine asi ja efekt.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustPA peab olema tõhus, kerge, odav. Lisaks selle taga reeglina paiknevad mikrofonid. PA alati häälestatakse ümber vastavalt vajadusele. Veel need inverter torud kutsuvad esile sellise nähtuse nägu convolution, see on kui siinusega on kõik korrektne, aga reaalse heliga enam mitte.
