Riide liimimine
    Riide liimimine
    On kellegil mingeid nippe või asju kuidas riiet liimida et ei jääks liitekohti näha.
    Ise ostsin Järvelt Noor Tehnikust hi-fi riide /vildi/kuradi kallis oli / ja ei tea kuda peale panna.
    Üks ütles et see võib olla selline riie mida pannakse triikrauaga kuumutades peale, võib see võimalik olla? Muidu on küll üks pool kõvasti karedam ja krobelisem. :blink:
    Ärge kõvasti lööge ega välja naerge ... teen oma esimest kasti, nii et olen suht algaja.
    Kõik soovitused ja vihjed oleksid väga teretulnud.
    Minuarust triikrauaga pole seal küll midagi teha. Pigem on sul mingit liimi vaja.
      Asi onngi selles, et nagu mis liimiga ... mõtlesin liim-silikooniga äkki ? :unsure:
        ma panin pva liimiga. vaata et suurt kihti ei tekita muidu imbub läbi riide
          On olemas tööstus liim, silikooni moodi tuubis...kuid see ei valgu nii ühtlaselt laiali.
          S A C
          Siberian Audio Concept
            "On olemas tööstus liim, silikooni moodi tuubis...kuid see ei valgu nii ühtlaselt laiali"
            panin sellega ning ei saa õelda et ei valgu, ise muidugi ei valgu aga aitad mingi nt pahtlilabidaga kaasa
            paned veic paxema korra ning silud ilusti laiali, saab väga viis B)
            ml võttis riide igatahes ilusti kinni mingeid jamasid ei olnud
              Neid on 10 erinevat sorti, tihedused erinevad =) ja tegijas kah küsimus.
              Ehk ütled lähemalt mis tüüpi sul see oli, läheks endal ka katsetus järjekorda.
              S A C
                mina soovitaks momenti B)
                TeamRMS
                  täiesti võimalik. liimiriiet kasutatakse nt rõivatööstuses, seal küll teise kanga külge kleepimiseks ja ka sellel on vähemalt üks pool imepisikeste liimitäppide tõttu kare.
                  aga proovi siis mingi väikese ribaga, kas triikrauaga kuumutades hakkab kinni...
                    Kuda panna kõlari elemendi augu sisse ?
                    Kuna element läheb ju ikka sissepoole mitte välja .... või ikka teistpidi? :blink:
                    Aidake mind selles küsimuses.
                      nu näitex mina panin kruvidega kinni... ja silikoon vahele...
                      ja tänapäeval pannakse ikka väljapoole tavaliselt... kunagi vanasti topiti vist sisse...
                        Vaata bassboxpro -s on ju näidatud kuidas panna.
                        Kruvidega või polt+seib+kruvi
                        S A C
                          mina panin tavalise akrüül hermeetikuga ja liht tõmbasin joonlauaga laiali selle ja kenasti jäi kinni ja väga rahul, enamus paneb jah woofrid kasti välisservale , kui paned sissepoole siis pead arvestama sellega et 1 kasti külg peab olema avanev sest pärast pead sa selle kasti liht laiali lammutama kui tahad elementi kätte saada.
                          Edu!
                            see oli Damotak Universaalne liim-hermeetik
                            maksis 32.- minumeelest ülihea asi
                              Riide sain liimitud eskaro Polyfix niiskuskindla universaalse liimiga maksis 27eeq ja võttus väga hästi kinni.
