Idee ehitada aktiivne bassi kõlar.
    Tere Rahvas! Olen siin ja otsin teadjameeste abi hetkel veel mu unistustes viibivale projektile.
    http://www.hot.ee/meor/Picture004.jpg
    selline näeb hetkel välja opereerimist vajav objekt, mis ei rahulda mu musikaalseid kõrvu piisavalt.
    Süsteem mille taga see bassikõlar piuksub on Geniuse 5.1 Arvuti kõlarid
    mis iseenesest on rahuldavad kui bassi kõlar on vähe nigela ehitusega.Mõte siis kõik samaks jätta a va üleval pildil olev bassikõlar.
    Abi vajan kõiges:Nii Bassi elemendi valimises(mille suurus võiks olla 10) ja ka kasti ehituses mille välimus ja kuju jääks samaks.Muutuksid ainult möödud.
    Nii kindlasti tekib teil küsimus miks see bassikas ei rahulda nimelt tema lolli ehituse tõttu. siin ka pilt:
    http://www.hot.ee/meor/Picture003.jpg
    http://www.hot.ee/meor/Picture002.jpg
    See on nüüd kasti tagakülg milles peitub aktiiv võim metallist radika ja plaadiga.See ongi kurja juur mis heli moonutab ja s**a keema ajab.
    Uus kasti sisu näeks välja selline:
    http://www.hot.ee/meor/visandus.JPG
    Heli isolatsiooniks on mul väga head 5cm paksust kinodes kasutatavat helikindlat kokku/pressitud villa(muidugi kui seda nii võib nimetada)
    Vana subwooferi sisu näeb välja selline:
    et siis täiendavat nõu ootan teilt mis infot peaks juurde lisama jne
    Mõõda alustuseks ära originaalelemendi takistus ja siis vaatame edasi.
    Palju sellel komplektil subbaka power rating on? Miskit eriti võimsat ilmselt mitte...aga kärab see kah.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      tegu on selle komplektiga
      http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...%F5larid/14304/
      Võimu puhul usun ma et see kannatab enam kui 45w küll.Originaal supparis olev element on küll üks väike junn kahtlemata 45w
      Olen seda ümber ehitamis protseduuri korra läbi viinud kuid sel juhul olid kõlarid creative 4400 15W elemendi ja võimuga.Sellele ehitasin suurema kasti labist möötudega ja 120w Pyramid elemendiga mis maksis 200.-Nimelt oli rahadega kitsas siis sai otsitud kõige odavam lahendus.
      Usun et sellest 45-sest võimust piisab 75 küll.Creativil hakkas ka kusagil 50w moonutama :unsure:
      Nagu joonisel näha peab uus woofer tulema kolme sektoriga.On see võimalik?Et tagada puhas helikast siis elemendi jaoks eraldi (kõige suurem)sektor(keskmine peaks siis olema.Element suunaga põrandale et vähendada igasugu laineid kasti lõpus asuvale võimule.Ja esimese sektori selle nupude ja IR jaoks.Olgu see on minu asjatundmatu arvamus ja nägemus...kuulan nüüd teid!
        Originally posted by MeoR+Oct 11 2004, 17:33--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MeoR @ Oct 11 2004, 17:33)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-intz@Oct 11 2004, 13:53
        Nagu joonisel näha peab uus woofer tulema kolme sektoriga.On see võimalik?Et tagada puhas helikast siis elemendi jaoks eraldi (kõige suurem)sektor(keskmine peaks siis olema.Element suunaga põrandale et vähendada igasugu laineid kasti lõpus asuvale võimule.Ja esimese sektori selle nupude ja IR jaoks.Olgu see on minu asjatundmatu arvamus ja nägemus...kuulan nüüd teid&#33; [/b][/quote]
        siin rohkem infot:Kasti möödud ja elemendi möödud jne
        http://www.geniusnet.com.tw/product/....asp?pdtno=162
          Oman täpselt samasugust süsteemi (tõsi küll, see on kontoris raadio kuulamiseks, mitte mängimiseks-filmide vaatamiseks) ja mul on täpselt samasugune jama. Kõik muu peale subbari on täiesti talutav, kuid subbar juba oma ehituselt on üks suur saast. Ideepoolest bandbass, kuid teostuse kvaliteet keerab heli täiesti sinna, sest ükski liitekoht pole õhutihe ja see tagumine plekist sein koos plärinatega ei anna kah just palju juurde.
          Elemendi suurusega ära üle pinguta -pigem vaata 8" subbari poole. See võim pole eriti võimas ja ma kahtlen, kas ta jõuab korralikult 10" lahti mängida. Mina soovitaks Audese 75W87-4 ( http://www.audes.ee/index.php?id=1444&tpl=1003 ). Ja kindlasti inverterkastis. Kui ise veel päris kogenud pole kastide meisterdamises ja arvutustes, siis ära koonerda mõne koidulaga ja lase mõnel siinsel tarkuril ka tööde teostamisel abistada. Tulemus on seda väärt. Kui raatsid 2k süsteemile kulutada ja veel ühe tonni teise subbari ehitusele, siis ei teeks paha need mõned sajad ohverdada. Eks ise tead. Omavalmistuse rõõm on kah hea asi. Igatahes edu sulle ja räägi pärast ka tulemustest.
          Tuleb lihtsalt täiega panna&#33;
            no sobib kasvõi see samune element.mis sellise hind?Ja selle peale pole veel jõudnud möelda kes ja millise raha eest hetkel veel mu mötetes viibiva projekti teostaks..kui sellised inimesed on olemas siis rääkige hinnas.
            Isetegemis rõõm on tore küll jah.Ma pakun et kui 1k välja minek teha on liiga hästi saadud.Pakun et see audese element juba 500.-
            MDF plaati müüakse ka minu teada ainult mingi 4ruudu vms kaupa.Siis ilus inventer poest ostes maksab ca 300.- olgu see on juba liig nii et jääb siiski solgitoru.
            Kui abi mida kahtlemata vajan on sisse valguva inventeri augu tegemine raspliga ja liivapaberiga.
            Et uus bassi kõlar sateliitidega hästi sobitada tuleks sub katta mingi taolise kleepuva kattega mida minu teada on saada ca 49.- ruut.
              Saatsin privaatsõnumi.
              Üldiselt, kas on siis teada, millise takistusega on originaalelement - kui on 4 oomine, siis kindlalt 4 oomine ka uus valjukas; kui aga suurema takistusega, siis väga ei julgeks väiksema takistusega valjukat soovitada.
              Ja Electronile sarnaselt soovitna ka inverterkasti - bandpassi effekt võib muutuda hoopis negatiivseks.
                kust välja uurin mis ta taktsagedus on?
                Kaldun arvama et selleks 4ohm :huh:
                Samas kui isegi 8 kas siis 4 taktsagedus tööle hakkaks?
                Ilmselt on elemendi peal kirjas ainuke tõenäoline võimalus kuid sel juhul pean kasti laiali lammutama..või on siiski kusagil käepärasemas kohas antud info?
                  Keera valjukas kastist välja ja testriotsad külge&#33;
                  Ma ei rääkinud taktsagedusest, vaid takistusest.
                  Selle aga saad teada, mõõtes testriga otse valjuka klemmidelt takistuse - 4 oomise valjuka puhul tuleb see kusagil 3.0...3.5 oomi, 8 oomise puhul 5.5...7 oomi.
                  Kui originaalelement on 8 oomine, siis asendades selle 4 oomisega võid subwooferi võimendi lõpuosa ületüürida, ning kõige mustema stsenaariumi korral annab see otsad. Võib ka mitte miskit juhtuda, kuid milleks riskida?
