2 tundmatut 15" kõlarit
    Tervist.
    Sain tuttava käest 2 kõlli, mis on ajahamba ja pahatahtliku inimese poolt räsitud.
    Tegin mobiiliga pildi kah, suht halb kvaliteet aga noh, mis teha.
    Igaljuhul praegu oleks plaan need kõlarid korda teha. Vigadeks on see, et mõlemal on papiääred rebenenud täies ulatuses, yhel neist on ka papp alt lahti rebenenud (sealt kus see oranzikas võrgu taoline riie on). Kõlarid aga ise kuidagimoodi töötavad, st mähis on siis korras.
    Tunduvad suht võimsad, ei oskagi võimsust pakkuda, aga eks ta sinna 300w kanti võib olla?
    Paluks siis abi. Kuidas parandada taolisi kõlareid, sooviks papid täesti välja vahetada, kas neid müüakse kuskil? Kui ei müüda siis kas tohib papi asemel kasutada nt peenet riiet ja epoksiid-liimi, et siis samasugune koonus luua. Kas tingimata peab kõlarile käima papp?
    Algselt sel kõlaril kummiäärt polnud, vaid papivoldid. Kas kummiäärt oleks võimalik ise panna/kas tohib/siis peaks olema kindla elastusega kumm, et toimiks samamoodi kui algne papp? Nt kui liiga pehme kumm panna, siis ta peaks ju liiga kergelt liikuma vms.
    Igaljuhul, ehk kellelgi on mõni idee...
    led pirnid
    ei tea kas teil seda pilti näitab, aga kui ei siis on see aadressil www.zone.ee/chaom1
    led pirnid
      Tule jumal appi!
      Miks leiutada jalgratast, see on juba ju olemas! Kasuta oma energiat hoopis rahakogumiseks, et osta kaks 15" valjukat ja siis nendest korralik asi teha, mitte aga igast s**** üritada kehva saia teha.
      Mõte sul halb, väga halb...
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Selliseid korda teha ei annagi. Kui see kuidagimoodi ka õnnestub, kannatab edaspidi helikvaliteet.
          sorry. kas te teate mis on kõige suurem vaesus. üks variantidest oli selline, kui tudeng esmaspäeva õhtul parandab preservatiivi musta niidiga ja seda sellepärast et tal pole valget niiti.
          nii ka selliste valjukate remont, see mis on juba niikaugel, kui ta on ,siis on see prügikasti kaup. igat asja ikka parandada ei saa. seda veel tänapäeval, kus valik on tohutu ja võimalusi, kui palju nii rahakoti kui kvaliteedi järgi.
            Noh, korda ei tasu teha tõesti kui see on niivõrd raske ja kui tõesti helikvaliteet kannatab. Kuid samaväärsed uued kõlarid maksaks kokku 3k miinimum, nii et kui neid oleks võimalik lets say yhe päevaga korda teha, siis mis vaesusejuttu te ajate?
            Paljudel teist päevateenistus 3k on ?
            Igaljuhul tegingi topicu, et teada saada parandamise võimalikkusest. Kui see ei ole võimalik, siis lendavad prügikasti.
            led pirnid
              1 päevaga selliseid asju korda teha pole võimalik - ja ka pole mõtet. Pole ju tegu teabmis haruldaste elementidega, mida kui nõelasilma heinakuhjast peab taga otsima.
              Minu mõte seisnes pigem selles, et korralikuks tööks on vaja suuri kogemusi, oskusi ja ka vastavat tehnikat, nende olemasolus on mul suuri kahtlusi...
                vaata kuidas basssoundman remontis odavam tuleks uued osta sest narvikulu on suurem
