Hz ?
    Hz ?
    Tere.
    Kasti mõõtmed on paigas ja ta näitab
    Fb 23.46 hz
    QL 6.435
    F3 24.48 hz
    Et mida need numbrid tähendavad.
    Kas neid tulex väiksemax või suuremax saada kui nad üldse
    on bassiga seoses.
    Ja et kui paksust vineerist tulex kast ehitada.
    f3 ehk häälestussagedus tuleb kindlalt kõrgemaks ajada, praeguse seisuga on ta liiga madal, isegi filmide vaatamiseks...
      aga mis ma muutma peax kastijuures et see kõrgemax saada?
        ja et kui kõrgex.
          ütleme nii, et f3 häälestussagedus ei ole ja üldse on väga raske midagi öelda praeguste andmete kohaselt.
          mis elemendile kast on? kui suur? blablabla
            Elemendi võimsus on 300 rms
            suurus 12 tolli.
            kui f3 olex 24 hz olex kastisuurus 102 liitrit
            kui f3 olex 28 hz olex kastisuurus 77 liitrit
              Ja veel seda et nagu inverter võix olla 70mm
              aga tahax kahte. algul on inverteri suurus 210mm
              aga kui panen et tahan kahte siis 465 or smth.
              Kuidas see võimalik mu kast pole nii suurgi . mu kast ainult 260mm
              kas ma pean selle 465 kahega jagama ?
                alati võid ju toru põlvedega keerata endale sobivalt B)
                  Tee endale kõigepealt algtõed selgeks ja siis tule edasi rääkima.
                  Teemaalgatajale - siiski, mis elemendiga tegu on ja kuhu see läheb? Võimsuse/suuruse järgi teadupärast kaste ei arvutata. Siis saab edasi vaadata, milline oleks sobilik maht ja ka sobilik kast su valjukale.
                  indrek@sac.ee, +3725174765
                    tegu on power acustiku or smth elemendiga.
                    kõlar läheb autosse.
                    Tahaxin võimalikult madalaid helisis.
                      * 600 watts power handling
                      * 300 Watts RMS
                      * 70 oz. magnet
                      * 2” kapton voice coil
                      * SPL 92 dB
                      * Fs: 30.6Hz
                      * Vas: 2.17 cu.ft.
                      * Qms: 4.74
                      * Qes: 0.57
                      * Qts: 0.5074
                      * Xmax: 0.3"
                      * Sealed box: 1cu.Ft
                      * Ported box; 2.15 cu. Ft.
                      * Tuning: 32Hz
                      * Port size: 3" (dia) x 7"(length)
                      * # of ports: 1
                        Kui veel asi autos hakkab istuma siis pole ültse seda asja vaja nii madalale ajada
                        kere ju võimendab kõigemadalamaid sagedusi.Kahjux pole BB omal käepärast muidu arvuitaks sul selle valmis... <_<
                        F&amp;F
                          Sellelel valjukale saaks teha imeilusa ja pisikese 21 ltr kasti - kinnise. Võtab vähe ruumi, bassis ka väga kaotada ei tohiks.
                          Inverterkasti puhul tee mis tahad, aga enne ärakukkumist tuleb suur muhk sisse - tee siis 50 ltr kast ja häälesta ta 30-35 Hz, see on optimaalne.
                            "aga enne ärakukkumist tuleb suur muhk sisse "
                            mis see tähendab?
                              Iga valjuka sageduriba hakkab kuskilt punktist ärakukkuma, inverterkastil on see järsem, kinnisel laugem. Hetkel siis enne seda viimast äralangemist kerkib sagedusriba veidi üles ja siis vajub ära, võiks aga ühtlasem olla.
