Amplifier?
    Amplifier?
    Sain elemendi kätte.
    Power Acoustik BL-12
    Ja nagu lappasin asju ja siis seal elemendi peal oli leheke.
    " To insure proper preformance of this woofer, both voice coil have
    to be connected to an amplifier.
    Use of only one voice coil will vpid the warranty. Please refer to the manual
    for proper wiring toyour amplifier and to avoid any damage to the woofer
    that will void the warranty.
    Et nagu sorru ma jobu aga mis see amplifier on. Joonistel ka näidatud et kanalid
    lähevad sinna.
    Aga et mis see on
    see on võimendi, sõnaraamat kätte!!
      Aga nagu võimendi tulekul aga kas seni mingi nõrga võimendiga tohib kuulata?
      Et kas see rikub kõlli ka kui nõrgaga kuulata
        Kesse keelab ?
        Nõrgem signaal ei tohiks nagu läbi lasta ju ..
          muide, kui nõrga võimuga kuulad ehk siis ei kasuta tervet elemendi ressurssi ära, siis ei tee see midagi halba, aga kui kuulad just suure võimsusega, ehk siis maksimaalse, või selle lähedasega, siis just võib rikkuda, kui liiga palju võimendad jne
            eks ikka võib, samas liiga palju ei tohi siis volüümi keerata, see ei tee just head... <_<
              Ei no suured tänud siis.
              fak nyyd ootab kasti kokku panek ja sisse mängimine
                Aga et mis olex kõige kasulikum.
                Seal võimalus kas 8 , 4 , 2 või 1 ohm
                  millel "Seal" see võimalus on?
                    exisin.
                    Noh elemendil
                    sildamisega saad kas 8 ., 4 , 2 või 1 ohm
                      eeee.Kui element on 2 mähisega,siis 4 oomiste mähiste puhul saad 8 või 2 oomi.
                      2 oomiste mähistega aga 4 või 1 oomi,vastavalt sellele,kas ühendad parralleelselt või järjestikku. Korraga nagu ei ole eriti võimalik valida 8,4,2 või 1 oomi vahel (ühe elemendi korral)
                        Niikaua, kui võimu poolt üle ei pinguta, ei juhtu midagi. Kui võimu klippima lased, siis tekivad harmoonilised signaalid, mis on väga suure võimsusega ja põletavad kõrged läbi (mis on tavaliselt väikse võimsusega, sest rohkem pole vaja). Kui kõrgete valjukat eraldi ei ole, siis supakale ei tee võimu klippimine midagi... Rikub su helinaudingu ära ainult. Ja võimu võid ka maha põletada.
                          digital, kärbseid ajad. Võimu klippimine teeb bassikale väga huvitavaid asju. Eriti kui on aktiivfiltriga bassikas. Ma olen vähemalt 5 juhul olnud tunnistajaks olukorrale kus nõrga võimuga on bass maha tapetud.
