uus element! Veres audio 8oomi
    ostsin elemendi VERES AUDIO 12" 8ohm ja andmed on olemas.
    kas keegi viiciks mulle kasti arvutada voi nou anda
    Fs-23.52
    Qts-0.41
    Qms-13.34
    Qes-0.42
    Vas-6.90
    Spl (dB)-92
    (W)-240
    helitechnic ootan sinu variante kah
    nuhh kast 40l veinverter 110mm pikkus 300mm B) mytsub mis kole
      1 Top, 1 Bottom: 294,4 x 452,8 mm
      1 Front, 1 Back: 671,1 x 414,8 mm
      2 Sides: 671,1 x 294,4
      inverteriks 100 solgitoru 200pikk
      ja Fb tuleb ~35 Hz peale
      MÜÜA : 10gd & BOSE kõlarid
        oled kindel et see on hea kasti m66t
          Tee kinnine 42L kast ja topi villa suht palju sisse.
          Tuleb lihtsalt täiega panna!
            ei soovita kinnist teha pakun et nii võib kõlari ribadeks lasta
              No jäta jutt, kinnises kastis on ikka elementi kõvasti piinata tarvis, et teda lõhki kiskuda.
              tervitades: Tarzic
                suurem bassi rohk ju pane kasi inverteri ette membraan liigub rohkem ja kui kasi ara vota siis vahem loogiline et kinnises akkab lagunema sobral gasid ribadek
                  Annad endale ikka aru kah, mida ja kuidas kirjutad !? :angry:
                    Tegelt olenevalt sageduselt on see võimalik.
                    Ise natuke testisin ja 10Hz juures kui panin käe ette inverterile siis läks amplituut väiksemaks. Kui aga 30Hz juures panin käe ette siis läks suuremaks.
                    Tõnis
                      No mida veel ... Kinnises kastis tekib kõlari väljumisel alarõhk kastis ja ülerõhk sisenedes. Kast toimib vedruna, kui kinnine kast liiga suureks ajada mida võis teie nn Inverter kast ka olla, siis loomulikult ei teki piisavalt suurt rõhku et membraani piisavalt pidurdada/tõugata. Inverterkastis on see nn kasti vedrukontroll veidi väiksem, olenevalt inverteritüübist muutub suuresti. Olen täheldanud, et kandilise pordiga on õhu liikumine kuidagi vabam ...
                        Teoreetiliselt oleks kõik võimalik, kui ikka hoolega piinata ja element ära lõhkuda siis eks ta pikapeale "vedru" välja viskab.
                        S A C
                        Siberian Audio Concept
