Mida arvate?
    Mida arvate?
    Kavas teha sis kõlarile kast...element on sis King Audio 12"
    Materjaliks kasutan 17 mm paksust saepuruplaati...
    Plaanis teha kh inverter mille läbimõõt olex 103 mm ja pikkuse plaanisin 240 mm
    Kuna teen kasti esimest korda...äkki oskate anda mingieid vihjeid kus kohas võib mingi viga tulla...või kus olete teie äkki juhuslikult vea teinud...vigadest ju ikkagi õpitaxse
    Kasti andmed:
    Kõrgus: 56 cm
    sügavus: 33cm
    Laius: 40 cm
    Feel da Bass
    Sellise elemendi puhul ei oma suurt tähtsust. S**ast saia ei tee
    S A C
    Siberian Audio Concept
      no nats on ja tõesti sitast saia ei tee... aga keegi ei tea kas need king audio parameetrid on õiged või ei ole... :P
      Mäll-mäll
        tee jah nende m66tude j2rgi t2iesti sobivad m66dud B)
          selge see...aga nuh proovida ikka võib ju.... :P
          Feel da Bass
            Kuna ise pole selle valjukaga midagi teinud ei oska konkreetset nõu anda.Kuid kui tahtmist on, tee kindlasti, sest nii need kogemused ja praktika tuleb,Pealegi on oma kogemus kõige tähtsam. Kui tulevikus midagi edukamat soovid siis vaata kas AUDESE või VISATONI poole.Soovitan tegeleda Visatoni lairiba valjukate valdkonnas.Kui on korralikud lairiba kõlarid siis subbakat vaja pole ja üldse suhtun sellisesse nähtusesse kui subbakas vägagi negatiivselt.Sama kehtib ka muude korralike kõlarite kasutamisel. Subfooveri kui sellise kasutamine eeldab eriprojekti, mitte aga lisa korralikele kõlaritele ja sellest alustamine pole kindlasti õige lähenemine, kui soovid tegeleda sellise nähtusega nagu helitehnika ja akustika.Kindlasti tean et paljudele selline lähenemine ei meeldi, kuid see mis on popp pole alati hea lahendus.Selline on minu arvamus. Pole ka subbaka vihkaja, kuid iga asi õigel kohal ja õigel lahendusega.Heli taasprodutseerimisel pole peamine eesmärk bassimats vaid originaalilähedane kõla ja see kehtid ka elektroonilise muusika puhul.Viletsa subbakaga võid aga kõik hea p...se keerata. Ja kindlasti tee midagi, kui huvi on ,see valdkond on väga raske. kuid äärmiselt huvitav,pealegi on kuradima mõnus musa kuulata ja seda nautida oma tehtud kõlaritest.Ostmine see on teine teema.
            Edu Sulle!!!
              tänud...
              Feel da Bass
                sain sis kõlari valmis...aega läks aga asja sai...muidugi vajab veel naca viimistlemist ja sis pärsi valma...ise olen tulemusega rahul...
                LINK
                Feel da Bass
                  1) keeraks siis elemendi ka õiget pidi.
                  2) kas inverteri äärest riie klambritega kinni?
                  S A C
                    jp...hea mõte ...aga jh...seal jh ajutised klambri pystoli klambrid....asi selles et liimisin just...ja ei hakka näpuga kinni hoidma ometi.... aga muidu nii see ei jää...plaanis ikkagi mingi värk sinna osta
                    Feel da Bass
                      tundub igati korrlaik asi minu arust
                        inverteri sisepind võiks ilma riideta(või ma lihtsalt näen seal riiet sees) olla, kuna vaba õhuliikumine on seal tähtis.
                        muidu igati huvitav nähtus, et keegi uustulnuk tuleb abi küsima ja viib ka asja lõpuni.
                          wtf??? sa selle inverteriga teind oled yldse :S :S ma ei saa aru ostaks siis v2hemalt korraliku touru mille puhul ei pea riidega jamama :S
                            mhmm...inventeriks kasutasin sis tavalist kanalisatsiooni toru...103mm...toru katsin seest sama materjaliga millega pealis on kaetud...
                            kuna olukord veel sellne et saan ymber teha veel...kui väga vaja...aga jh...oodatud pakkumised või soovitused kuidas saax paremini...muidex selle inventeriga jamasin kõige kauem...kurb aga tõsi...
                            Feel da Bass
