Kast.
    Kast.
    Mitme liitrine kast sobiks autowoofrile suuruseid oleks vaja ja joonist kas keegi saab aidata...1200watti woofer on...30cm on elemendi diameeter...4oomi.. kenwood..???
    kui sa tiba täpsemad andmed annaks siis saaksid ka enda mõõdud
    MÜÜA : 10gd & BOSE kõlarid
      http://www.kenwoodeurope.com/products/List...=7&k3=68&pr=425
        teed raamatu järgi!
          originaal kast mul on juba aga kas suurem pole mitte parem....
            nu kui sellel jubal originaal kast olemas on, ju siis ta ka seal kõige paremat häält teeb.
              iiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwwww see element on umbkaudu 200/300w kui võrrelda audese ehk siis ausate võimsustega
                1200 pmpo
                  Jamh... tuleks seadusega ära keelata kõik elemendi võimsuse väljendus viisid peale RMS-i siis ei tekkiks nii palju arusaamatusi ja naljamehi
                    Kui siis juba nendest õigetest wattidest juttu tuli siis Kui võrrelda Audest 75w-104-8 sellega http://www.omitron.ee/index.phtml?u=...d=14&itmid=184 kumb tegelt võimsam on ?
                      muide, PMPO võimsuse võib külma südamega 10ga jagada, et saada enamvähemgi õige suurusjärk, sagedasti isegi rohkem (ega need tehased ju valetavad kah veel...) nii, et kui PMPO on antud 1200, siis reaalselt annab 100-120-130
                        see element on minu teada 300W, võin eksida. sinised millel peak on 800 on 175W RMS ja hõbedased millel 700W peak on 125W RMS. Selle elemendi kohta peaks basssoundman oskama rääkida rohkem. Kui sul kast olemas, mis siis veel vaja?
                        Kumb originaalkast sul on, kas inverter või kinnine? Mida sa saavutada tahad?
                        Suurem kast parem? no kuule ... oleneb ikka elemendist, suurema kastiga vb tapad ära sellegi soundi mis ta praegu teeb ... vb ka elemendi
                        Kui ostsid, siis võta raamat kätte ja kuku elemendi T/S parameetreid siia laduma, mina isiklikult ei viici neid netist otsida.
                          müü see element kähku maha ja osta mingi parem ,kui juba originaal kastist väheks jäi ega ,siis sealt midagi paremat ei tule küll
                            carauul ega siis selle p2rast ei ole vaja kohe maha myya kui orig. kastis ei piisavalt h2sti teed uue kasti ja sellise milles m2ngib paremini
                              Pole sel Kenwoodil miskit häda, häda on pigem ehitajas.
                              indrek@sac.ee, +3725174765
