basskõlarile kasti vaja
    olex vaja parajat kasti mu 300w 12" woofrile
    mis mõõdud peax kastil olema
    Veits palju andmeid? :blink: Mis firma, mis mark, jne.
      tere talv. kuna ma selle üüratu infotulvaga toime ei suuda tulla, siis tee 40l kinnine kast ja olemas.
        ok tegemist on visatoni 300w 12" 4 oomise basskõlariga ....veel andmeid vaja?
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...e=!240-1314
          päris kalli riistapuu oled endale muretsenud :blink:
            Kõigepealt palun loe teemat, mis asetseb siin samas foorumis http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=12819 ja täida nendes vähemalt punktid, mis puudutavad elementi. degreal millegi pärast ei taha uskuda, et tõesti selle samaga tegu :unsure: :blink: kui vaadata kasutaja küsimusi :huh:
              einoh, põhimõtteliselt kui niikallis element siis pista kindlasti suvalisse kasti
              foorumil peaks olema auto respond inimestele kes küsivad kasti suurust ainult tollide ja W järgi - "tee 40l kinnine kast"
                kõlar ei ole sama mis siin lingil kellegil pakutud oli
                mul on mingi vanem arvatavasti...annan õhtuks ka täpse mudeli B)
                ńii kõlarit vaja ikkka Muusikaks
                no peab ikka normilt tümpsuma...
                väike saal...kuulamisruumiks
                kiviseinad ... väike saal
                element on jah valitud nagu... :P ja mul ka kast olemas aga see mingi väike ja on hoopis 1000w jbl-i oma ja ei sobi selllele kuna see kõll nõuab õhuauku ja see võib kõlli ära rikkuda
                materjal pole minu mure...lasen kellegil ehitada...teie andke nõuandeid mis materjal jne...raha on olemas....
                palun aidake ikka...
                  Kui sa tahad teha inverter tüüpi kasti siis ega sind ennem aidata ei saagi kui tood välja täpsed elemendi parameetrid või vähemalt seeria nime.
                  Kuna sul element valitud siis nii kõvasti ta sul "tümpsubki" kui elemendil võimu on, kasti järgi saad ainult häälestada ja hea kasti puhul maksimaalse elemendist võtta.
                  Materjaliks kasuta ikka nagu enamus kas MDF plaati või vineeri ja viimase puhul võiks paksus olla kusagil 20mm kanti paar milli siia sinna. B)
                    ok tänan...
                    homme hommikuks on ka mudel olemas...pole siiani viitsind kastist lahti kruvida...
                      kõik info selle kõlari kohta sellel aadressil..
                      woofer with air-dried cone and pressure vented pole piece. Can be fitted at front or rear. Excellent value for money coupled with very good power-handling capabilities. Particularly suitable as a replacement for HiFi speakers.
                      Technical Data:
                      Rated power 120 Watt
                      Maximum power 180 Watt
                      Nominal impedance 4 Ohm
                      Frequency response (-10 dB) fu - 2500 Hz
                      (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
                      Mean sound pressure level 91 dB (1W/1m)
                      Maximum cone displacement 28 mm
                      Resonance frequency fs 32 Hz
                      Magnetic induction 0,95 Tesla
                      Magnetic flux 1250 µ Weber
                      Height of front pole-plate 8 mm
                      Voice coil diameter 5 cm
                      Height of winding 1,8 cm
                      Cutout diameter 28 cm
                      Net weight 2,8 kg
                      D.C. resistance Rdc 3,8 Ohm
                      Mechanical Q factor Qms 2,77
                      Electrical Q factor Qes 0,56
                      Total Q factor Qts 0,46
                      Equivalent volume Vas 190 l
                      Effective piston area Sd 490 cm2
                      Dynamically moved mass Mms 43 g
                      Force factor Bxl 8,3 T · m
                      Inductance of the voice coil L 1,07 mH
                      siin siis ka vist kõik vajalik info ...
                      palun siis aidake
