Nahk Vs. Riie
    Nahk Vs. Riie
    Küsimus :
    Soovin katta oma woofrit. Kas panna nahk v6i riie ja palju nende hinnad on ,
    ja kumb parem oleks ?
    nahka on kergem puhastada ja hooldada ... samas ta on kallim ja naha pealt paistab iga suurem kriim välja .... lisaks peab veel aluspind olema ülimalt sile ja seda on raskem(vaja ülimalt tapselt) panna samas mistra/riie korjab igast puru ja seda on minumeelest suht tülikas puhastada, selle puhastusvaeva kaalub aga üless mista panemise lihtsus + aluspind ei pea nii sile olema ... ühesõnaga mõlemal on omad plussid ja miinused ... otsusta ise ... maitse asi ... aga seda kaa veel et nahk on tunduvalt kallim :P ....
    MÜÜA : 10gd & BOSE kõlarid
      Ise soovitaks riiet. Nimelt olen mõlemaga proovinud ja riiet on kergem paigaldada ehk ei nõua nii palju oskusi kui esimest-teist korda panna. Puhastamise kohapealt nii palju et ise puhastasin tolmuimejaga ja sai puhtaks küll ning plekkid sealt ka eriti välja paistma ei jää, ainuke raske osa oli see kui mul riie sai kokku saepuruga sest pinde pidi sealt küll näppuga nokkima Nahka aga peab ka hiljem hooldama, sest kui ta sul kusagil tolmu kogub siis muutub nahk koledaks ning vajab siis nahatöötlus kreeme jms ning see jällegi lisa kulutus.
        aga kust saaks odavalt seda halli riiet Noores Tehnikus on see ju 150.- ja see hind ple eriti v2ike minu jaoks :S Kas kusikilt saaks ka odavamalt ?
          tähendab meeletu infotulv taaskord. alustaks ehk sellest, et kuhu sa oma woofrit paigutada soovid.
          mistrakäkk elutoas ei ole väga meeldiv, samas autos ülimalt praktiline. nahk on üleüldse nje rõba nje mjasa. et esteetilist tervikut saada tuleks üleüldine olukord ja detailid üle vaadata.
            Vabandust, minu viga, küsimuse järgi otsustasin vist juba automaatselt, et asi autosse ikka läheb Odavamalt... võid ehk vaadata suurtesse kangapoodidesse, näiteks see mis asub Vineeri bussi peatuses Toolboxiga samas majas nimi oli midagi sellist Michael Abachan. Ei vastuta nime õigsuse eest . Ise ostsin ka tookord Nooresttehnikust.
              asi l2heb / on toas
                no kui tuppa siis riie kindel ei. nahk, noh nii ja naa.
                pigem siiski korralik värviviimistlus või halja vineeri look
                  aga miks mitte siis üldse värvida ... tuleb isegi odavam (oleneb kasti suureuses) ja saab väga hea välimuse
                    Tuppa on igaljuhul, kas ilusa puit viimistlusega(mida ise pooldan väga ) või värvitud kast palju ilusam. Ei leia ka vajadust riide või nahaga katmisel :huh: . Endal istus ka kunagi üks basskõlar riidega kaetult nattuke aega toas ja juba selle nattukese ajapeale suutis kass teha riidest ainult tükid järele
                      mul endal ka kass aga hetkel on v2rvitud ja ta n2eb suht r6ve v2lja :S
                      Aga kas aerosool-iga kannatab kah mustaks v2rvida ?
                        aerosooliga saab üldjuhul parema tulemuse kui pintsliga küll....
                          aga palju u. aerosooli kulbu 300*300*400 kasti jaoks <_< ?
                            Liiga palju. Odavam tuleb sul rulliga värvida - Saab samuti väga ilusa tulemuse, kui on tahtmist.
                            kris@andmevoog.eu
                              nahaga katmisest et kui vaja ebatasane pind nahaga katta, siis enne kui nahka panema hakata, siis tuleks sinna alla panna õhukene porolonikiht, veab kõik kumerused ühtlaselt siledaks, salupa oli oma auto esiuksed teinud nahk otse materjalile ... lähemalt vaadates see küll nüüd kõige ilusam ei tulnud. Enne õhuke porolon ja siis sinna peale nahk sirgu venitada, ei pea isegi liimima, kleepub juba niisama kinni Puuduseks on see et siis ei tohiks millegi teravaga surkida seal läheduses, palju vastuvõtlikum ja kergem puruneja Riie vastupidavam kohe kindlasti ja karmides tingimustes (mida toas eriti ei tohiks esineda) on riie parem.
                              Wiced: sa mõtle mis sul siis oleks järgi jäänd kui kass riide asemel naha oleks leidnud :lol:
                              Tuppa värvi või nahk ... rohkem nagu valikuid pole :P Kui edasi aretada veidi, siis kasti peale veel liimpuit ntx panna ... ilus puit ja piisab ainult lakikihist või peits või kuidas seda nimetataksegi, ma pole puidutisler
