Visaton T200
    Visaton T200
    Arvutasin programmiga, sain mahuks 49L. Graafik Antud juhul võib kasti mõõtudeks võtta 37x37x37
    Aga SIIN lehel on kasti mahuks ~73L ja mõõdud teised.
    Ma ise võtaksin kasti mõõtudeks 42x42x42.
    Mis arvate?
    tegin ka t200 pisikese kinnise supika... 32x32x32cm.. suunaga maha. . sellise pisikese kasti kohta tegi mehist bassi.
    aga ma pakun, et natuke suurem kast oleks parem...
      Mina pakuks välja ,et kast 40L ja inverter 75x150mm.
      Kui kast on liiga suur siis bass venitab ja sa ei saa sinna nii palju võimu sisse lasta.
      Tõnis
        proovige 5L kastiga, mul plaanis ta nii pisikesse toppida B)
          Tuletame meelde, et autos on madalate osa ysna palju erinev võrreldes suurte ruumidega.
          kris@andmevoog.eu
            nii ta kipub olema jah aga ega ma ei tahagi seda junni subaka ülesandeit täitma panna, selleks ikka teised elemendid, 100-800Hz piisab minu jaoks sellelt elemendilt.
              Ma teen esialgu 73l! Väiksemaks saab alati teha! B)
                Tee parem 65 liitrine kast
                Laius 32cm
                kõrgus 45cm
                Sügavus 47cm
                See peax norm olema ma küll ei tea ma alles hakkan ehitama T200 le kasti
                  Mis arvate?
                  graafiku algus võims olla teisiti, hakata pihta sealt 30-40 hz juurest 0db se joonega, vaata ka muhku ette ei anna kasvatada, ja seejärel see tampingu ja parameetritega mängides ära tasandada.
                  S A C
                  Siberian Audio Concept
                    Isiklikult soovitaks 35l ja 70*200mm toruga. Siiani paremat lahendust ei ole välja mõelnud
                      Kuid kui toru on 78 kui pikk siis toru olema peaks
                      Edit: Kas 161mm?
                        78mm välismõõduga toru peakski olema 70mm sisemõõduga, kui ma ei eksi.
                          78 on mul sisemõõt
                            siis pane pikkuseks näiteks 205cm.
                            idee selles, et pikkuse ja ristlõike pindala suhe jääks samaks.
                              Selge, ma ei teadnud mis seose järgi see asi arvutatakse
