xe 15 tolli valmis
    xe 15 tolli valmis
    Selline mure et ostsin endale sellise elemendi xe gw1502l täpsem info
    Selle kohta ei ole mite mingisuguseid andmeid :unsure:
    ma arvan et kinnine kast on kõige kindlam
    aga kui suur :blink:
    järsku keegi soovitab kasti suuruse
    tänud
    http://www.zone.ee/rs6/subwoofer
    ja muidugi läheb see kast autosse
      Kui hullult mööda panen, siis ärge väga valusalt lööge, aga arvestades, et ka ise andmeid ei leidnud, soovitaks esialgu 35l kasti... h34r:
      Intel inside.. Idiot outside...
        15 tollisele elemedile 35 liitrit kast ? :blink:
          Teed ventidega kasti, 2 x 103 ja pane miskine 40-50l summutusega paned kõrvajärgi häälestuse paika
          S A C
          Siberian Audio Concept
            tänud allar88 see on juba midagi mõistlikumat aga
            oskab keegi veel midagi soovitada ?
              ma vaatasin millegipärast, et 12 tolli
              kui 15'' siis teeks 45l
              edit: see on, kui asjasse kohe korralikult ei süvene.... :unsure:
                http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/kkk&menu=teo
                alapealkiri "kasti tüübid"> kinnise kasti soovituslikud suurused.
                vaata, äkki on abi
                  mina tegin sellele elemendile kasti mõõtmetega 45x35x60cm ja kandilise vendi suurusega 5x14x17cm ja vatiini panin 2kihti. Autos oli selle subakaga sisi 131 db
                  Võimalik et saaks veel paremini aga kõva näitaja seegi minumeelest.
                  T/S parameetreid mul enam selle elemendi jaoks pole.
                  Ahjaa selliste kasti mõõtudega nagu ma sule andsin oli vist häälestus sagedus 55Hz.
                  F&F
                    kas sa tegid selle kasti huupi ? pilte ei ole sellest kastist ? :huh:
                      Ei teinud huupi ma räägin , mul olid elemendi andemd ka enne olemas ja kast sai välja arvutatud.Pilte kahjux pole.
                      F&F
                        kuidas muidu elemendiga rahule jäid ? mängim ta ikka siia maani :huh:
                          Jap pea aasta juba...väga eduliselt.
                          F&F
                            suured tänud
                            ma arvan et ma teen inverteri ümmarkuse nii vähke lihtsam :lol:
                              mis sa m66tsid seda Nokia 5100-ga ? sellega ma karjun kah 120 db v2lja :S
