:huh: Kuida peaks olema vatiin pigaldatud kõlari kasti sees?? kas nagu s30-sel yhtepunti pandult või seinte ääres!!! ma ise muidu panin vastu seinte ääri 20cm kihi (vene vatiini)kui ma muudaksin ära siis kuidas peaks jääma vatiin inverteriga!
Vatiini asetus kastis
Originally posted by hipi@Dec 29 2004, 20:50
...kui tegu bassikõlari kastiga, mis mängib kuni paarsada Hz-i, siis pole vatiinil eriti mõtetki...
Vatiini pannakse inverterkasti enamjaolt ~4cm paksune kiht. igasse seina va. see sein, kus on element.
Aga vatiini koha pealt üldiselt soovitan proovida ja kuulata. Kui märkad vahet, kas on vatiini 4cm või 20cm, siis jäta selline variant nagu sulle endale rohkem meeldib. Kui vahet ei tähelda, siis ju vahet ei olegi, palju sul seal vatiini on.
on iga suguseid,.. kes ostab summutus materjali poest ,kes topib seda mida parasjagu kodust saada on,se pehme asi mida sa motled on jarsku isover,ise olen kuulnud ,et moned leidurid topivad kull kasti isoveri,kuid pole heli oma korvaga kuulnud,
ei usu et see villa vark odavam tuleb kui vatiin ,aga kui nt kodus remondiajast ulejaanud siis miks ka mitte ,proovid jargi saad teada kas sobib voi mitte,teoreetiliselt peaks ju sobima.kes ei opi see ei tea
Heli oleneb materjali poorsusest, mida poorsem (jäigem, tihedam) on materjal, seda paremini ta summutab - kivivill on palju tihedam kui vatiin ja seega teeb ta näiliselt kasti suuremaks kui vatiin. Sellest ongi tingitud meeldivam heli - sageduskara on ühtlasem, kuna kast on nö. suurem.
Kurjad keeled aga räägivad, et kivivilla ei maksa kasutada, kuna viimases pesitsevad klaaskiu tükid võivad hakata ringi lendama. Tuppa või siis veel hullem elemendi jahutuspilust sisse.
nu ...ei....tea......kas jusat sobib, ise kull ei soovitaks aga see et keegi peab ju jargi proovima. Tuuletokkeplaat on pudenev ja teda on raske toodelda,kuid hind on soodne ,kui juba paned ta sinna siis peaks vist poaadi liitekodad teibiga kinni liimima muidu paaseb ohk plaatide liitumis kohta,
parem oleks vist uks kiht vatiini plaadile tommata
nagu mina olen asjast aru saanud peap summutusmaterjal olema mitte ainult tihe vaid ka poorne ja valis kiht vomalikult rabe,mida tuuletokkeplaadi puhul oelda ei saa.
eks siin enne midagi teada ei saa kui endal jargi proovida,paljudes foorumites olen kohanud sellist kusimust aga vastus on volgu jaetud,tegelt oleks ise ka sellest plaadi variandist huvutatud aga kardan et sellest ei tule midagi valja ja ei ole viitsind jamama hakata kui keegi on midagi taolist korda saatnud siis palun antke teada.kes ei opi see ei tea
ja kivivillast ei lenda klaasitüke, seda lendab klaasvillast. muidu oleks sama hea kui puid saagides lendaks sädemeid (hõõguvad imetillukesed metalli tükid).
kivivill on kivivill ja klaasvill on ja jääb klaasvillaks.
Klaasvillast küll klaasi ei lenda! Nendel kahel materjalil pole mingit olulist vahet, klaasi tehakse ju kah kivist... Olen selle alaga tegelenud, käinud isegi soomes klaasvilla tehases ekskursioonil. See selleks, inverteriga kõlari sisse ei sobi minuarvates kumbki, sest tegelikult tolmavad nad mingil määral siiski mõlemad ja ei ole mõeldud sellisesse liikuva õhuga ruumi.
kõlarites võiks ikka vatiini kasutada ja kui see on liiga kallis, siis parem ilma, kui soojusisolatsioonimaterjaliga.
