Väga väike woofer
    Väga väike woofer
    Ma sain 4 tollise woofri siis....tasuta.....ja niisama mõtlesin ehitada kasti sellele ja integreerida arvuti originaal kõlaritele...aga mure on selles, et kui suur kinnine kast peaks olema 4 tollisel umbes.
    üldiselt ikkagi ei saa igat suvalist elementi "subakaks" nimetada, st saad aga see ei tee temast woofrit
      4 tollise woofri puhul tekib tunne nagu oleks see kusagilt arvuti kõlaritest võetud : ntx Cambridge PC Soundworks
      Kui muud ei mahu siis pudel õlut ikka mahub
        Ma tean et see on subakas.....vähemalt peaks olema...aga kasti oleks ikkagi vaja
          4 tolline :P kas tasub jamada ja mingeid õigeid mõõtmeid sellisele taga hakata ajama
            4" elementi ei saa küll woofriks nimetada.Heal juhul on see midbass.
              ilmselt on nimetus woofer esiteks
              teiseks on see, et mis ta annab välja... sagedusriba võib olla kirjas jah alates 20hz aga sellepärast ta veel sul klaase ei ärista :P
              ma arvan ,et tee migni kuubik ümber tallle et valjukas ise sisse mahub ja käib küll
                Leidsin juhuslikult nurgast mingi vene kõlli kasti ja ruumala on mingi 11l .....tegin veits helikindlamaks, nokitsesin veidi ja porolooni ilusti külgedesse ja kokku....häält teeb aga mu kogematu kõrv ei oska öelada ainult kui hästi või halvasti mängib
                  vabalt kuskil 25x25x25cm ja eeldatavasti on asi siiski pärit kuskilt arvuti 2.1 systeemist. ..
